Показано с 1 по 9 из 9
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    П – фильтров не бывает
    На чистом листе бумаги изображены два конденсатора и катушка в виде буквы П. Это П – фильтр или П – контур? Разница есть. От контура нужно его резонансное свойство. В идеале он должен реагировать только на одну – единственную частоту, а не на полосу частот, т. е. полоса должна быть равна нулю. От фильтра нужна достаточная полоса, и в идеале частотная характеристика должна напоминать букву П. В большинстве случаев катушку в фильтре можно заменить резистором, что в контуре невозможно.
    Если верить тем, для кого нет разницы, то они могут подключить к сети 220в 50гц т. н. П – контур и, настроив его на эту частоту, повысить напряжение в сети. Абсурд. Колебательный контур тем сильнее проявляет своё резонансное свойство, чем слабее связан с источником сигнала, а фильтр подключается напрямую. Если выходное сопротивление источника сигнала равно нулю, то наличие входного конденсатора т. н. П - фильтра наглядно бессмысленно.
    Фильтр – это устройство, а колебательный контур – это фрагмент устройства. Называть по разному одно изображение недопустимо. Схема должна читаться однозначно. Изображать одинаково разные вещи неграмотно.
    Узнать устройство можно по двум отличительным признакам: у них есть выход результата их работы и все они производят операцию деления (выделения). Если сделать отвод от части витков катушки контура или конденсатор составить из двух последовательно соединённых и сделать отвод, то получится устройство (ёмкостной или индуктивный делитель) + элемент. Напоминаю – сложное устройство, это устройство сложенное из простых устройств. Устройсто + элемент, это уже не простое устройство, но ещё и не сложное устройство.
    К чему всё это? Радио изобретено в позапрошлом веке. Это как же надо затуркать людей, чтобы они заучивали науку как таблицу умножения?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Николай Анхальтендович!
    Почему вы не отвечаете на задаваемые вам вопросы?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А ему по барабану - главное ляпнуть, чтобы заметили.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Re: П – фильтров не бывает.
    Первоначальное сообщение от УВХ
    Ой ли?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ---> УВХ
    А не пора ли переписать все книги? Все!!! Может займётесь, а? Прямо здесь и пишите, начать можно с... ну, скажем, "Электродинамика - это очень просто!", а закончить серию примерно так - "ГУ-50 - своими руками". И отдельный том называть "глыбой" (у Владимира Войновича в книге "Москва 2042"). Не станет, правда, времени на заявления, подобные приведённому выше, но зато - какая польза всем!
    Может быть мой ответ не совсем по теме, но если уж глобализировать, то зачем останавливаться на мелочах?
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Еще у одного съехала крыша... Весеннее обострение, однако...
    РАДИОСВЯЗИ НЕ БЫВАЕТ. ЭТО ВСЕ ПРОИСКИ ШАРЛАТАНОВ.
    А книгу Войновича "Москва 2042", если ещё не читали, советую очень. Там есть такая вещь - чем больше дерьма сдашь, тем дальше продвинешься к центру, во внутренний круг. Другими словами, отвечая на околонаучную ахинею УВХ, мы тем самым способствуем его продвижению по лестнице популярности. Рейтинг, так сказать, улучшаем. В игнор его!
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Не трогайте Николая - он "наш" человек.
    Так сказать сезонное(весеннее) явления на QRZ.RU
    Всякие нестойкие Ищенки, Фобосы и Акробаты рано или поздно сбегают на СКР. А Николай верен однажды избранному форуму.
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Мдаа...везде свой погонщик мулов!
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Drix
    ... А Николай верен однажды избранному форуму.
    Пока Silent Key не придёт?
  1. Вот такое бывает !
    от RA3VHO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 01:11
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 12:29
  3. Неужели такое бывает ?
    от RW9JQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:35
  4. Вот такое у нас иногда бывает...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 05:23
  5. бывает же такое
    от maxx в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 02:07
