Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Сделать говорящую коробочку
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8392
    3140
    Ну да... если есть функция рандом еще проще.
    Только.... надо сделать стоп после одного меседжа... Иначе.... расскажет все 1000 вариантов.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Итальянцы есть даже на десятке, слышу плоховатенько (провод на тополе - тополь не ракета) , но на январский диплом собрал, а у Вас коробочка ещё не заговорила. (Hi). Просто то, что попалось первым по запросу, спрятать можно в коробочку ЛЮБОЙ формы, лишь бы размеры подошли и автомобильный аккумулятор, а то ведь и вправду запросы по мощности не известны. И это не реклама.
    с телефона в эту коробочку вещать можно чего угодно (блютуз - называется?) и в любой последовательности. Опять же расстояние мне неизвестно. Если с картинкой я ошибся, можно найти другую (нужную)
    Улыбнуло: вспомнил цитату из фильма "..всё уже украдено до нас.." переделать - "всё уже придумано до нас".
    Удачи, Костя!
  3. #18
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8392
    3140
    У меня, стоит обычный диктофончик на одно сообщение.
    Когда пропадает городское сетевое напряжение, включается дежурка от АКБ и голосом Краморова, говорит на весь дом знаменитую фразу: "Кина не будет! Электричество кончилось".
  4. #19
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    и функцией случайной сортировки плейлиста
    ЛЮБОЙ, самый наидешевейший из дешевых это может, в ЛЮБОМ МР-3 плеере - есть кнопки - "NEXT", "PRE" и "RANDOM"
  5. #20
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Каждый трек записать так, чтобы в конце была небольшая пауза.
    На аудио выход подключить одновибратор, чтобы когда наступит пауза выдавался импульс, который подать на диод оптрона, а выход оптрона подключить параллельно кнопке STOP.
  6. #21
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    детишки носят на уроки бумбоксики и шариком и кубиком и с блютуз и с флешкой и с пультом и без, прячут в карман и не сразу найдёшь, чего ещё надо? А, кнопку "дальше" (хоть на пульте, хоть на самой коробочке) запустить через таймер. Китай давно всё изобрёл!.
    и никто "спасибо" не скинул,а я же первый вывел всех на это дорожку- МР, таймер, всё готово, я обиделся, губы надул. А по серьёзному - всё придумано до нас, надо только правильно соединить.
    А не обратили, друзья, Вы внимание, что сам зачинщик темы, молчит и замечу - давно. Может его уже и нет, а может он и не понимает что такое диктофон, таймер ...?
    Подобное у меня из игрушки, ей песенку напоёшь, а она потом дразнит. Игрушки уже у внуков нет, а начинка в "работе".
  7. #22
    29.01.2022
    13
    Спасибо и Вам. "дело" движется.
    Спасибо Вам. был в отпуске а сейчас все перечитываю..
    Предлагаю бюджетный вариант.
    Покупаете дешевенький МР3 плеер с достаточной памятью и с динамиком.
    На одной дешевенькой микросхеме делаете генератор импульсов который подключаете к кнопке "перемотки".
    Генератор будет листать треки с приличной скоростью... Угадать какой будет трек... практически невозможно.
    Единственно, что надо будет сделать, это при нажатии кнопки "слушать" - останавливать генератор "пролистывания".
    Спасибо. Возможно так и сделаю
  8. #23
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Здравствуйте дорогие радиолюбители. Возможно у кого-то будут идеи, схемы на такую задачку
    Дано: -условная деревянная коробочка с кнопкой
    -аудио с диктофона по 20-40 секунд каждое (200-900 KB ) всего записано на 800 МВ.
    Цель: Сделать говорящую коробочку, чтобы при нажатии на кнопку рандомным образом звучала одна из тисячи аудиозаписей. Одно нажатие – одно аудио. Как это сделать?
    Пока понимаю что в коробочку нужно поместить динамик размером максимум на 20 мм в диаметре и остальные детали( пока не знаю какие).Как сделать рандомный вибор при нажатии, какой енергоноситель поставить,что б хватало на 5 тис проигрований. Ширина высота и длина коробки приблизительно 4 см. желательно чтобы механизм запускался сам при нажатии на кнопку и сам виключался после проигрования. благодарен за любую помощь
    Это очень высокая оценка сайту...
  1. Как сделать из 2х пластин выключатель?
    от Dobhar в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 06:55
  2. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 12:49
  4. Люди, как бы так сделать, что бы я мог ...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.12.2001, 05:44
Метки этой темы
