Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено RV4LX
  • 1 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено RV3BY
Тема: Загадка для любознательных.
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Всем доброго дня и хорошего настроения !
    Предлагаю решить простую загадку. На схеме стандартный выпрямитель на советских деталях.
    Светодиод АЛ307БМ.
    Дополнительно сообщаю, питание на силовой трансформатор подается от ЛАТР, строго 220 вольт. Перед ЛАТРом стоит разделительный трансформатор 220/220.
    Вопрос: какое напряжение покажет мультиметр DT9205A в точке U2 ?
    01.08.2006
    451
    177
    122
    39,48В
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    39,48В
    ДА ЛАДНО !
    Вы явно ясновидящий .
    Замерил в десятый раз. U1 = 32,2 v U2 = 37,6 v
    Как такое возможно ?
    Сейчас U1 = 32,3 v U2 = 37,5 v. Светодиод почти не излучает, периодически можно заметить свечение.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Всё элементарно.
    В точке U1 присутствует хоть и постоянное, но не сглаженное напряжение.
    По сути меандр с частотой 100 Герц.
    Тестер мерит усреднённоё (среднеквадратичное) напряжение.
    В точке U2 измеряем сглаженное напряжение, накопленное конденсатором через светоДИОД.
    Возьмите осциллограф, и всё будет ясно.
    Удивительно, как светодиод не выгорает при включении во время перезаряда конденсатора фильтра.
    Видимо советский, надёжный.
    26.11.2003
    1,536
    515
    Китайский мультиметр, детали постперестроечные, разделительный транс тоже неспроста.
    Ответ: покажет невесть что! Иногда так, но периодически эдак.
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Собственно, ЛАТР не просто так. Началось всё с тренировки К-50-6 2000х50 в, Дата выпуска 03/79 год. Подал на него около 30 вольт. Случайно потрогал, температура больше 60 градусов. Короче, еле успел всё выключить, конденсатор не успел взорваться . Это на постоянном напряжении, без пульсаций и токов нагрузки.
    Потом взял другой электролит (2200 мкф 63 в 93 год) и чтобы следить за током при тренировке конденсатора включил последовательно первый попавшийся светодиод.
    ЛАТРом постепенно увеличивал напряжение , светодиод показывал наличие или отсутствие тока через конденсатор.
    Когда довел напряжение на трансформаторе ровно 220 вольт, измерил напряжение на выходе диодного моста и на конденсаторе. Оказалось, что после диодного моста напряжение меньше, чем на самом конденсаторе.
    Каким образом напряжение на потребителе энергии оказывается больше, чем на источнике энергии - непонятно.
    Если в одполупериодном выпрямителе на 200 вольт ~~, после диода включить 5Ц4С в прямом направлении, после кенотрона поставить дроссель 15 Гн, после дросселя конденсатор 120 мкф и отключаемую нагрузку 2,8 ком, тогда осциллограф начинает показывать совсем удивительные картинки. Хотя мы считаем, что ток движется от минуса к плюсу, осциллограф показывает, что что-то движется от плюса к минусу.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6523
    Ну зарядился конденсатор до амплитудного значения:
    28*1,41-2*0,9=37,68 В
    Не вижу чудес. В технике их не бывает.
    Этот скорее всего среднее. Обозначения RMS нет на нем.
    U1 = 32,2 v
    даже много получилось. Видимо, из-за паразитных емкостей и тока утечки через светодиод. Должно было получиться 28*0,9-2*0,9=23,4 В
    Вместо светодиода хороший кремниевый диод поставьте и померьте. Или резистор на выход моста на пару кОм.
    Да таких случаев можно привести в пример миллион. Самый близкий: напряжение питания вых. каскада трансивера - 12 В, на нагрузке 50 Ом при 100 Вт - 70 В.
    В электроэнергетике такое можно сделать прокачав реактивную мощность в обратном, от потребителя, направлении.
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Вы явно ясновидящий
    В курсе измерений студиосуов мучают задачками "что покажут вольтметры?". Задается к.н. цепь, напряжение "хитрой формы" и несколько типов вольтметров. На кафедре измерений есть стенд, где стоит генератор (телевизионный) и к нему подключены 4 вольтметра, показывающих разное (!) значение.
    А конденсатор у вас течёт, иначе бы зарядился до пикового значения даже через "барьерное" напряжение светодиода.
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Да, согласен, что у конденсатора есть токи утечки. Светодиод периодически краснеет. Не сильно, но если его затенить, то можно увидеть как периодически появлется красный цвет, совершенно случайным образом. Возможно, внутри конденсатора идут химические реакции восстановления оксидного слоя. Активность реакций неравномерна во времени.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Совсем не обязательно винить конденсатор.
    В сети много импульсных помех, которые могут превышать моментальное напряжение на выпрямительном мосту и зажигать светодиод.
    Напряжение в сети - не константа.
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Помехи есть, более того, напряжение скачкообразно меняется. Осциллограф тому свидетель.
    Но у меня вначале стоит разделительный трансформатор 220в/220в. После него сетевой фильтр, металлическая коробка с кучей катушек и конденсаторов. Потом ЛАТР. Потом сам трансформатор ТС-40-2 с диодным мостом и электролитом.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Случаем.... не переменки ли вы дали ему 30В????
    Задачка не для любознательных, а для "угадай мелодию без нот".
    Если, конденсатор 2200х63 (50В с уточнением как на первой картинке) греется при 30В до 60 гр. - ему смерть.
    Никто вам не скажет почему. Старость, электролит высох, сам был изначально бракованный....
    АЛ307БМ - жуткий ширпотреб! Никто, вам не скажет точно... сколько он "жрёт"!
    +/- "Трамвайная остановка" = токи и напряжения вычислить (просчитать) невозможно.
    Самый главный вопрос: А зачем... это надо???
    Что бы... загорелся светодиод - нужно... просто... ограничить его ток резистором.
    Увидев первоначальную схему... возник вопрос... В чём смысл?
  13. #13
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Около месяца назад приятель принёс на ремонт зарядное устройство ( ЗУ ) для автомобильных аккумуляторов белорусского производства 70-х годов прошлого века.
    Поведал о причине выхода из строя - случайно замкнул выход включенного ЗУ.
    Схема простейшая - трансформатор на торе, мост на 4-х Д242, генератор на КТ315+КТ361 и регулятор на КУ-202.
    После замены предохранителя и пары потемневших, но не сгоревших резисторов на плате генератора, звоню тестером КУ-202.
    Результат озадачил.
    Привычные несколько десятков Ом сопротивления я увидел.
    Но только не на переходе катод- управление, а на переходе анод- управление.
    Вспомнил о диодах с обратной полярностью на выводах с буквой Х в маркировке. Однако, тиристоров 202 серии с обратной полярностью промышленность не выпускала.
    Получается, после перегрузки ( КЗ ) тиристор поменял местами анод с катодом ?
    После замены тиристора работоспособность ЗУ восстановилась.
  14. #14
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6523
    Если переход, первый от анода, оказался пробит, то да. Правда, тиристор уже не работает после такой метаморфозы.
  15. #15
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Попробую проверить, будет ли тиристор работать нормально, включив его в " новой " полярности
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Загадка для радиолюбителей
    от RW3AH в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 15:58
  3. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  4. Для любознательных
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 22:25
  5. Еще загадка: радиостанция Уз-8 обр. 1942 г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 17:24
Метки этой темы
