19.11.2023, 13:07 #1
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Согласовать SWA с двойным квадратом
Доброго, коллеги. Просветите пжлст. в антеннах несведущего, как лучше подключить SWA-49 к двойному квадрату на 108...136 мгц (гражданская авиация).
Болтают, входное сопротивление указанного усилителя - 300 ом, а у квадрата - около 75.
Некоторые советуют удалить у SWA согласующий трансформатор и подключать напрямую, но такое решение выглядит ПМСМ некрасивым. ))
Естественно, усилитель монтирую на вибраторе.
Может, как-то трансформатор переделать?
Другую антенну не предлагайте, ДК выбран из соображений компактности в конкретных стеснённых условиях. ))Леоныч
19.11.2023, 13:41 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,522
- 5165
- 6786
Предлагаю трансформировать 75 Ом в 300.
Для этого можно применить симметричную линию из 2х 75-омных кабелей длиной четверть волны.
Два отрезка кабеля такой длины кладём параллельно друг другу. Оплётки обоих кабелей на каждом из концов соединяем друг с другом и никуда больше не подключаем ( герметизируем в этом месте).
Центральные жилы при этом образуют симметричную линию с сопротивлением 150 Ом. Именно столько и нужно, чтобы на средней частоте вашего диапазона трансформировать 75 в 300. Такой трансформатор должен перекрыть всю полосу. Другой вопрос, перекроет ли эту полосу сама антенна.
П.С. Входное сопротивление? Или всё-таки выходное?
П.П.С. Усилитель приёмный. Теперь всё ясно. Вопрос о перекрытии по полосе снимается.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.11.2023 в 13:49.
73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2023, 13:58 #3
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Какая разница?
И так, и так трансформирует с КСВ 1.3 по краям диапазона.
А из за стыковки симметричного с несимметричными и того хуже.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.11.2023, 15:29 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,522
- 5165
- 6786
Вход у усилителя несимметричный 300 Ом ? Как-то странно.
М быть всё-таки симметричный? Под петлю Пистолькорса (или просто "петлевой вибратор")?73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2023, 17:31 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Это тв усилитель от польской "сушилки",32дб.
По наивности люди занимаются "улучшениями".Главное ,что усилитель,а для чего и зачем ,до лампочки....
Двойной квадрат узкополосной,усилитель широкополосной.... Скрещивают ежа с дикобразом с логическими последствиями.
Странный выбор двойного квадрата для авиа:у него есть определённая направленность.Всё время будете крутить?Вы уверены ,что ваша антенна 75ом?Примеряли?Или по размерам пилили из того чего нашли в гараже?Последний раз редактировалось RA3POY; 19.11.2023 в 17:40.
Алексей (RA3POY)
19.11.2023, 17:54 #6
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Антенна приёмная. Вход SWA - симметричный, через симметрирующий трансформатор. Широкополосность усилителя безразлична - мне нужна относительно узкая часть указанного диапазона.
Усилитель вполне усиливает (без него приёма практически нет). Но хотелось бы подключить его поправильнее.
Несколько громоздковато, но если не найду более компактных вариантов сойдёт. ))
будете крутить?
Вы уверены ,что ваша антенна 75ом?Последний раз редактировалось Леоныч; 19.11.2023 в 18:00.
Леоныч
19.11.2023, 18:11 #7
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,522
- 5165
- 6786
19.11.2023, 18:22 #8
Что только вы тут не напридумывали. Сначала 75 Ом трансформируется в 300 Ом для усилителя, а в самом усилителе прямо на входе эти 300 Ом обратно трансформируются в 75. Зачем? Просто убираете согласующий трансформатор на усилителе и ставите перемычки. И ничего не надо преобразовывать туда-сюда-обратно.
Последний раз редактировалось Dima100; 19.11.2023 в 18:30.
R2AYX
19.11.2023, 18:37 #9
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,544
- 3611
- 3161
19.11.2023, 18:37 #10
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Ну как-то некрасиво мне это кажется - симметричную антенну подключать к несимметричному входу. )))
Хотя сейчас именно так и подключено.))
К тому же, нет уверенности, что входное у SWA без трансформатора - 75 ом.Леоныч
19.11.2023, 18:48 #11
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,522
- 5165
- 6786
Вот модель 300 омного двойного квадрата на 112 МГц . На 136 ДН, правда уже так себе. Несмотря на толстый провод - 4 мм диаметр.
AVIA 2Q.maa73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2023, 19:15 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
"Усилитель вполне усиливает (без него приёма практически нет). Но хотелось бы подключить его поправильнее."
Так не бывает...
Незачем неработающей антенне усилитель,тем более"красиво подключенный по уму"Алексей (RA3POY)
19.11.2023, 19:39 #13
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
19.11.2023, 20:19 #14
19.11.2023, 20:32 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,522
- 5165
- 6786
