19.11.2023, 13:07 #1Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Согласовать SWA с двойным квадратом
Доброго, коллеги. Просветите пжлст. в антеннах несведущего, как лучше подключить SWA-49 к двойному квадрату на 108...136 мгц (гражданская авиация).
Болтают, входное сопротивление указанного усилителя - 300 ом, а у квадрата - около 75.
Некоторые советуют удалить у SWA согласующий трансформатор и подключать напрямую, но такое решение выглядит ПМСМ некрасивым. ))
Естественно, усилитель монтирую на вибраторе.
Может, как-то трансформатор переделать?
Другую антенну не предлагайте, ДК выбран из соображений компактности в конкретных стеснённых условиях. ))Леоныч
19.11.2023, 13:41 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Предлагаю трансформировать 75 Ом в 300.
Для этого можно применить симметричную линию из 2х 75-омных кабелей длиной четверть волны.
Два отрезка кабеля такой длины кладём параллельно друг другу. Оплётки обоих кабелей на каждом из концов соединяем друг с другом и никуда больше не подключаем ( герметизируем в этом месте).
Центральные жилы при этом образуют симметричную линию с сопротивлением 150 Ом. Именно столько и нужно, чтобы на средней частоте вашего диапазона трансформировать 75 в 300. Такой трансформатор должен перекрыть всю полосу. Другой вопрос, перекроет ли эту полосу сама антенна.
П.С. Входное сопротивление? Или всё-таки выходное?
П.П.С. Усилитель приёмный. Теперь всё ясно. Вопрос о перекрытии по полосе снимается.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.11.2023 в 13:49.
73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2023, 13:58 #3
Какая разница?
И так, и так трансформирует с КСВ 1.3 по краям диапазона.
А из за стыковки симметричного с несимметричными и того хуже.
19.11.2023, 15:29 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Вход у усилителя несимметричный 300 Ом ? Как-то странно.
М быть всё-таки симметричный? Под петлю Пистолькорса (или просто "петлевой вибратор")?73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2023, 17:31 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
Это тв усилитель от польской "сушилки",32дб.
По наивности люди занимаются "улучшениями".Главное ,что усилитель,а для чего и зачем ,до лампочки....
Двойной квадрат узкополосной,усилитель широкополосной.... Скрещивают ежа с дикобразом с логическими последствиями.
Странный выбор двойного квадрата для авиа:у него есть определённая направленность.Всё время будете крутить?Вы уверены ,что ваша антенна 75ом?Примеряли?Или по размерам пилили из того чего нашли в гараже?Последний раз редактировалось RA3POY; 19.11.2023 в 17:40.
Алексей (RA3POY)
19.11.2023, 17:54 #6Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Антенна приёмная. Вход SWA - симметричный, через симметрирующий трансформатор. Широкополосность усилителя безразлична - мне нужна относительно узкая часть указанного диапазона.
Усилитель вполне усиливает (без него приёма практически нет). Но хотелось бы подключить его поправильнее.
Примерно так?:Два отрезка кабеля такой длины кладём параллельно друг другу. Оплётки обоих кабелей на каждом из концов соединяем друг с другом и никуда больше не подключаем ( герметизируем в этом месте).
Несколько громоздковато, но если не найду более компактных вариантов сойдёт. ))
Зачем крутить? Аэродромные передатчики неподвижны. ))будете крутить?
Вот не уверен и не измерял. Только судя по чертежам.Вы уверены ,что ваша антенна 75ом?Последний раз редактировалось Леоныч; 19.11.2023 в 18:00.
Леоныч
19.11.2023, 18:11 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
19.11.2023, 18:22 #8
Что только вы тут не напридумывали. Сначала 75 Ом трансформируется в 300 Ом для усилителя, а в самом усилителе прямо на входе эти 300 Ом обратно трансформируются в 75. Зачем? Просто убираете согласующий трансформатор на усилителе и ставите перемычки. И ничего не надо преобразовывать туда-сюда-обратно.
Последний раз редактировалось Dima100; 19.11.2023 в 18:30.
R2AYX
19.11.2023, 18:37 #9Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
19.11.2023, 18:37 #10Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Ну как-то некрасиво мне это кажется - симметричную антенну подключать к несимметричному входу. )))
Хотя сейчас именно так и подключено.))
К тому же, нет уверенности, что входное у SWA без трансформатора - 75 ом.Леоныч
19.11.2023, 18:48 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Вот модель 300 омного двойного квадрата на 112 МГц . На 136 ДН, правда уже так себе. Несмотря на толстый провод - 4 мм диаметр.
AVIA 2Q.maa73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2023, 19:15 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
"Усилитель вполне усиливает (без него приёма практически нет). Но хотелось бы подключить его поправильнее."
Так не бывает...
Незачем неработающей антенне усилитель,тем более"красиво подключенный по уму"Алексей (RA3POY)
19.11.2023, 19:39 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.11.2023, 20:19 #14
19.11.2023, 20:32 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
7Спасибо
