Сообщение от
UC8U
Системник, как и другое устройство с заземляющим контактом вообще нельзя без этого заземления включать в сеть. Иначе элементы. Сетевого фильтра. Работать не будут. При этом на корпусе устройства останутся половина сетевого напряжения 110в. Оно делится на конденсаторах сетевого фильтра. Про ящик. Монитору пофиг форма сетевого напряжения , оно все равно выпрямляется. Импульсный БП можно питать даже постоянм током.
А вот если эти 110 вольт найдут свою землю на мониторе , ток побежит по сигнальному кабелю между монитором и РС. Вот тут не только муар может появиться. Не какой бесовщины, только закон Ома.
