Вложений: 2
Неполадки в работе цифрового оборудования
Касательно проблемы, возникают какие-то неполадки в работе системы, и это проявляется на всех устройствах, на которых есть экран, то есть телефон, и на нем проблема видна, при прокручивании ленты даже в браузере, картинка стробит( вот картинка, как это выглядит) а так же очень сильно мылится.
На компьютере же спектр проблемы необоснованно велик: Развертка монитора отображается некорректно, а именно это очень хорошо видно на мониторе 360 герц, когда есть любая динамическая картинка - она стробит + очень неприятно подергивается. При этом работа высокочастотной мышки в более чем 4000hz также имеет проблемы и неточные движения, это четко можно отследить с помощью программ, которые замеряют работы мыши. Ко всему этому добавляется проблема неправильного отображения физики происходящего, а также изображение на новейшем мониторе может двоиться.
Эта проблема касается не только картинки на экране, но и звука, в частности есть такие люди "аудиофилы". Они заморачиваются над звуком, так вот видео, в котором человек очень хорошо описывает природу данной проблемы, и указывает на прибор, некий патент от Ричарда Грея
Вот видео от русскоязычного человека, который описывает эту проблему с точки зрения звука и картинки. ( Достаточно послушать 3 минуты с 11:13 )
https://www.youtube.com/watch?v=YTBxZliVtwA&t=673s
https://www.youtube.com/watch?v=C9UbAdDFK3M Вот видео еще одной Демонстрации ( оно на английском, но не обязательно слушать, нужно смотреть на лампочку и как она будет работать)
Также эта проблема не связана ни с монитором и его брендом, ни с компьютером и его настройкой, ни с интернетом, не с мышкой, и не клавиатурой, не с проводами, не с Displayport или HDMI, так как эта проблемы наблюдается у людей по всеми миру, на абсолютно разной периферии.
Есть подозрение, что это очень не качественный ток, или шумы, наводки, на данный момент больше нет предположений. Так как проблема решается только переездом, но нет никакой гарантии, что на новом месте не будет данной проблемы, поэтому люди составляют целую карту по странам, в каких районах и домах наблюдается отсутствие или присутствие данной проблемы.
Картинка на мониторе единожды становилась четкой при определенных погодных условиях туман - у нескольких разных людей (P.s. это Не расфокусировка камеры, Глаз видит Идентично)
Вложение 355565
Вложение 355566
