Наверное кислород помог )) ШИРАС вообще-то армейский взрывпакет. Применяют обычно на учениях и при спец. подготовке воинов. Но чаще всего киношники для создания разных батальных сцен. Это имитатор разрыва артиллерийских снарядов. Звук примерно такой же, как при прилете. Для "полноты ощущения" еще серый дым возникает в месте установки. В обиходе именуются "пушкин гром" или ИМ, например ИМ-85. По калибру снаряда. В центре стакана под листком парафиненной бумаги есть глухое отверстие в которое вставляется электродетонатор или обычный, с куском бикфордова шнура. Не фиг и моща )) Как-то проводил с ИМ-120 опыты. Чисто имитационный эффект. Рвал метрах в 20. Ни в какое сравнение не идет с разрывом той же мины 120-й.
А пень, если селитру с осени зарядить, а весной как просохнет поджечь, выгорит до корешков. Проверено. Имей в виду, Илья )
