Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RM0F
Тема: Помогите новичку! Выбор репитера/ретранслятор 136-174 МГц.
    QRPP
    17.11.2017
    3
    По мотивам данной темы: http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...dpriyatii.html
    Здравствуйте!
    Необходима помощь в выборе репитера/ретранслятора в диапазоне частот 136-174 МГц.
    Подробнее: мной ведется работа по получению разрешения на использование радиочастот. В ходе работы стало ясно, что потребуется уменьшать мощность передатчиков на РЭС, что в свою очередь подняло вопрос об установке репитера/ретранслятора. (подробнее по ссылке выше).
    И так вопрос №1: как правильно репитер или ретранслятор? или это одно и тоже?
    А теперь серьезно.
    Дано:
    Базовая станция в составе:
    1. рация Alinco DR-138 (136-174МГц, 60Вт/25Вт1)
    2. Антенна базовая Anli a-300MV
    Возимые РЭС:
    1. рация Alinco DR-138 (136-174МГц, 60Вт/25Вт1) - 3шт.
    2. рация Alinco DR-135T (136-174МГц, 50Вт/5Вт1) - 4шт.
    3. антенны VHF-1 Optim (136-174МГц, 1300мм) - 7шт.
    Носимые рации:
    1. Motorola DP-1400 (136-174 МГц, 403-470 МГц, 5Вт/1Вт1) -20шт.
    (1- указана действующая мощность передатчиков РЭС и планируемая)
    Объект №1
    БС расположена на базе на высоте 30 м. над уровнем моря (15 м. над землёй).
    Объект №2
    Находиться в 14.5 км в прямой видимости от объекта №1, на высоте 200 м. над уровнем моря, по азимуту 210о
    Объект №3
    Находиться в 3 км от объекта №2 на высотах с 325 - 350 - 320 метров над уровнем моря( карьер), по азимуту 290о, частично заслонен склоном горы, от 225 до
    325 м. над уровне моря.
    Относительно объекта №1 расположен в 15.5 км по азимуту 223о, перекрыт горами высотой более 400 м. над уровнем моря.
    Качество сигнала(измерить не чем, по ощущениям):
    БС объект 1 - носимые рации объект 2: слышимость хорошая, работает в две стороны.
    БС объект 1 - возимые рации объект 2: слышимость хорошая, работает в две стороны.
    Возимые рации объект 1 - возимые рации объект 2: нет данных.
    Возимые рации объект 1 - носимые рации объект 2: нет данных.
    Носимые рации объект 1 - возимые рации объект 2: нет данных.
    Носимые рации объект 1 - носимые рации объект 2: связи нет.
    БС объект 1 - носимые рации объект 3: объект 3 слышит, но ответить не может( работает иногда в хороший день, и только на возвышении, в карьере не работает)
    БС объект 1 - возимые рации объект 3: слышимость удовлетворительная, работает в две стороны.(только на возвышении, в карьере не работает).
    Возимые рации объект 2 - возимые рации объект 3: слышимость хорошая, работает в две стороны.
    Возимые рации объект 2 - носимые рации объект 3: слышимость удовлетворительная, работает в две стороны.
    Носимые рации объект 2 - возимые рации объект 3: слышимость хорошая, работает в две стороны.
    Носимые рации объект 2 - носимые рации объект 3: слышимость удовлетворительная, работает в две стороны.
    Понимаю, что некоторые вещи выглядят не правдоподобно, но вот так сейчас работает, при условии, что мощность БС-60Вт, мощность возимых РЭС-50Вт, мощность носимых-5Вт.
    И раньше было понятно, что нужен репитер/ретранслятор, но после уменьшения мощности передатчиков, он становиться просто необходим.
    Быстро полистав интернет на тему репитеров/ретрансляторов, понял, что ни чего не понял. Интернет мне предлагает разные решения: стоечные, в виде отдельного устройства, на базе различных раций, эхо-репитеры.
    Прошу вашей помощи в подборе репитера/ретранслятора отвечающего следующим запросам
    1. увеличит площадь работы выше представленных РЭС.
    2. улучшит качество сигнала выше представленных РЭС.
    3. работает в диапазоне частот 136-174МГц.
    4. отвечает техническим характеристика РЭС в роли БС согласно приложению №1, Решения ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-1
    5. работает в температурах -50 до +30 (с условием ручной "допилки" в плане утепления).
    6. автономность.
    Что я себе представляю:
    Идеальный вариант: устройство, с автономным питанием, которое можно установить на условную мачту на горе, и которое требовало бы обслуживания не чаще 1 раз в месяц.
    Приемлемый вариант: устройство, со стационарным питанием, которое будет установлено на объекте №2.
    Но я все равно готов выслушать любое предложение, желательно со ссылками на примеры.
    Если я пишу какую-то ересь, прошу меня простить и наставить на путь истинный.
    Если есть такая тема, то прошу дать ссылку на нее.
    Определиться с репитером/ретранслятором необходимо до конца недели, так как заявку в ГРЧЦ необходимо подать в понедельник и репитер/ретранслятор должен быть там указан.
    Заранее спасибо.
    Для админа/модератора: прошу не удалять мою тему, если есть уже подобная, может быть кто-то разберет мой случай детально. Но если есть такие темы буду очень рад ссылкам на них.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Здесь что, сайт халявных советов начинающим работникам служебной связи?
    Обратитесь к специалистам профессиональной связи, наверняка у вас есть такие организации.
    В тех же областных Роскомнадзоре или РЧЦ вас проконсультируют, за определённую плату.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.11.2017 в 23:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Интернет вам много чего предложит . Как сказал Евгений Иванович, вам нужно обращаться в соответствующие компетентные органы. Там вам разъяснят что можно, а что нельзя делать в вашем случае. По мощности, ретрансляторам, типам антенн и местам установки. По приведенным выше данным,можно предположить что у вас художественная самодеятельность не прокатит, все придется делать строго официально..
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    Здравствуйте!
    Заранее спасибо.
    Приветствую всех.
    1. Напишите мне по почте: ra0fu@yandex.ru - я отвечу (бесплатно) на все вопросы;
    2. Насчет понедельника: не торопитесь, процедура получения заключения ГРЧЦ займет от 6 до 9 месяцев, так что неделя-две не сыграют существенной роли;
    3. Без обид: 90% форумчан - "диванные икцперты", так что получить здесь внятный ответ практически невозможно...
    4. Успехов всем!
    QRPP
    21.05.2025
    4
    Добрый день!
    Выбор ретрансляторов на диапазон 136-174 МГц сейчас большой, но для работы любого из них все равно нужно питание или 220 В или 13,8.
    Есть варианты мобильных ретрансляторов с батареей типа HR655, но его все равно нужно подзаряжать и не раз в месяц.
    Из недорогих ретрансляторов порекомендую: Аргут DR-60 DMR VHF,
    его кстати можно запитывать от автомобильного аккумулятора.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Который подключен к солнечной панели, ветряку, мини-ГЭС...
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    ...его кстати можно запитывать от автомобильного аккумулятора...
    Тут стоит помнить, что автомобильные аккумуляторы ориентированы на большой отдаваемый ток в течении не продолжительного времени, и при этом, очень чувствительны к сколько-нибудь глубокому разряду. Если выбирать аккумулятор, КМК стоит посмотреть на современные LiFePo4. Даже при ёмкости существенно меньше, будут эффективнее, проживут дольше, и будут иметь меньшие габариты и вес, даже при ёмкости сравнимой с автомобильным.
    ...Из недорогих ретрансляторов порекомендую: Аргут DR-60 DMR VHF,
    Да уж. Ещё к нему дуплексер, примерно в такую же цену. Прям уж совсем не дорого.
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Коль скоро автор темы обратился за советом в форум радиолюбителей, я не буду отправлять его "куда подальше" и предлагать консультирование "за определённую плату". Давайте будем относиться терпимее к нашим "братьям по оружию", занимающимися профессиональной связью. Как знать, может быть в данном случае к нам обратился за советом человек, который в будущем станет нашим корреспондентом и в радиолюбительском эфире...
    На мой взгляд автору есть смысл обратиться непосредственно к нашему коллеге Евгению - UA3AHM (ua3ahm@radial.ru), который является руководителем фирмы "Радиал", изготовляющей в том числе и комплекты оборудования для ретрансляторов профессиональной и радиолюбительской связи. Он сможет ответить на приведённые вопросы и, вполне возможно, что такой контакт приведёт автора к практическому результату.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Ценник на дуплексер для любительского ретранслятора от Радиала, я, как раз и имел ввиду, в одном из постов выше. Глядишь, у Выборга репитер появится. Телевидение из Лаппеенранты, на даче хорошо принимается.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Если подняться на мою высокую мачту в пригороде Лаппеенраты, то в ясную погоду можно рассмотреть в бинокль купол выборгского зАмка и вышку телецентра . С небольшой ДМВ-антенной принимаю 20 цифровых каналов российского телевидения с уровнем сигнала 100 % и качеством 100%. Более десяти УКВ-ФМ радиовещательных станций слышны из Выборга в стерео режиме на первом этаже моего деревянного дома на комнатную антенну (телескоп, вытянутый из магнитолы).
    Буду рад, если региональное отделение СРР по Ленинградской области проявит инициативу и найдутся энтузиасты для установки ретранслятора в Выборге. В этом городе и Выборгском районе Ленобласти есть немало местных радиолюбителей, которые пополнены ещё и радиолюбителями Санкт-Петербурга, которые купили в этом регионе свои дачи. Будет несложно организовать проведение еженедельных "круглых столов" для обмена оперативной информацией и использовать ретранслятор для мобильной связи. Но это уже тема для обсуждения в форуме радиолюбителей СПб и ЛО.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    QRPP
    21.05.2025
    4
    Для организации, оно может и сгодится. Для любительских ретрансляторов, разнос маловат. 0,6МГц нужно на двойке. Мне достался Procom 150H. Он изначально выше 150. Тащить на двойку, та ещё развлекуха. Без доработки не получается. Не сделал ещё. ICOM IC-VR8050 мне достался менее чем за 20000. Б/у, но рабочий.
    Это очень не плохие модели и цена очень приятная.
  12. #12
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Это да, но не для любительского ретранслятора.
  1. Ответов: 335
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:07
  2. STV-401, СЕЛЕКТИВНЫЙ МИКРОВОЛЬТМЕТР, 26 МГЦ - 300 МГЦ
    от припять в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 17:07
  3. Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    от DimaIv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 00:01
  4. Выбор радар-детектора
    от RA6ANT в разделе Авторадио
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 17:05
  5. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
Метки этой темы
