01.07.2025, 08:13 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
/М. Начать с начала.
Вот уже несколько месяцев "сидит во мне заноза". Позывной есть, а...ни аппаратуры, ни антенн. Было...несколько лет назад. Все было. Сейчас нет ничего, кроме этой "занозы".))
Дело в том, что есть задумка, коли нет возможности поставить антенны на крыше дома, то можно поработать, хотя бы в теплое время года, иногда, с .../м.
Могу перебросить с пятиэтажки на пятиэтажку LW, метров 80-100. Но... Была у меня такая антенна, на заре моей радиоюности. Всю статику собирает. В коммутаторе "сверчки" поют время сильного ветра или снегопада. Есть заземление. С третьего этажа в подвал.
Машина есть. Калина универсал. Желание есть.
Посоветуйте, кто частенько работает /М, какой транисвер выбрать из не шибко дорогих (можно "кетайских"), как организовано питание +13,8 в. Интересно посмотреть фото мобильного шека. Т.е как располагаете в салоне аппаратуту и рабочее место. Какие разборные антенны применяете на выезде. Спасибо.73. Сергей.
01.07.2025, 08:29 #2Standart Power
- 06.10.2016
- Краснодар
- 101
- 292
- 126
Заходите на tnxqso.com (как минимум в Talks)
Ваша заноза пустит корни и зацветёт буйным цветом...
Там довольно много активаторов с практическим опытом.
01.07.2025, 08:53 #3Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Сергей, здравствуйте! Вон оно как, а то смотрю что Вас не наблюдается на КВ.
Таскают все подряд. И возят. Все зависит от целей и амбиций. Можно маленький трансиверочек, типа usdx, бросить на торпеду и, сидя на пассажирском месте, чего-нибудь сработать телеграфом на простую антенну типа "веревки" или GP, а можно притащить 10-м телескоп мачту на защелках, спайдер, inv-V, полноценный трансивер, ноут, РА на ГС-35, генератор. Все, кроме антенны и генератора, размещается в машине (переднее пассажирское кресло откатывается вперед и наклоняется, ставится столик под TRX и ноут, РА ставится слева на заднее кресло, сам на заднем кресле справа. Можно вообще притащить шатер и нормальные стол со стулом. При наличии багажника на крыше можно много чего увезти.
Если есть доступ во Вконтакте, то вот клуб радиобродяг ( :-) ): https://vk.com/radio_wave_club Сайт с форумом, к сожалению, умерли.
В соседней ветке нахваливают китайский MCHF V0.6.3 HF SDR. Тоже поглядываю на него. Сам таскаю FT-817 + РА 50 Вт + телескопический GP 5 м. Вроде ничего так.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.07.2025, 10:47 #4Big Gun
- 24.09.2011
- 14,720
- 5088
- 5908
Человек соскучился по эфиру и хочет немного поактивничай и "поймать кайф" от этого. И для этого нужно немногое. Трансивер в принципе любой, на какой хватит денег. Но обязательно с мощностью 100 W. Всякие 5-20W " недоделки" вообще нет смысла рассматривать для работы /M, /P. Из 100W всегда можно сделать 5-20W. Конечно желательно, что бы трансивер имел ATU (тюнер), потому что придётся работать на антенны.... По питанию. Можно питать от аккумулятора авто. Можно питать от отдельного аккумулятора. Можно питать от лёгкого и небольшого генератора, конечно если он есть. Шатры/палатки, а нахрена они нужны для скоротечных выездов. В машине достаточно места расположиться вместе с аппаратурой. Антенны, да всё, что наум взбредёт, ито что есть под рукой. Усилители? Если не собирается "ставить рекорды" то и нахрен не нужны. Если усилитель то это одновременно потянет за собой источник питания, т.е. генератор. А это дополнительный вес и объём. Я например вот этим обходился. Большой трансивер это 200W, в контесте RDA работал. Антенна 5-ти диапазонный вертикал, по отмеченным меткам, предварительно настроенным, собирается в течении 10-15 минут.
Можно конечно и усилитель с собой тащить.
Удачи "на новой волне"!
Можно и без ноутбука обойтись, как в добрые старые времена, блокнот + карандаш, а уже дома всё перенести в лог. Конечно если не собираетесь проводить доКуя QSO. Если участие в контесте, то без компа никак.
P.S. генератор 1000W, вполне хватает на питание трансивера с выходной мощностью 200W + ноутбук. Лампочки освещения втыкаем в ноутбук.
Последний раз редактировалось UA8U; 01.07.2025 в 10:54.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
01.07.2025, 10:56 #5Standart Power
- 02.10.2020
- Moscow
- 128
- 149
Мобильный шек на фото и видео можно посмотреть на tnxqso. например тут https://www.tnxqso.com/ro2e#/blog
Проверенный столик - https://ozon.ru/t/moer424 (нашел/проверил/поделился RU5D и сейчас много кто с таким катается).
Для машины отлично подходит трансивер Yaesu FT891 (100w, маленький, лёгкий, но меню не такое удобное, как на больших TRX). ~75тыр на авито.
Есть вариант Xiegu G90 20W за ~37тыр. Но там сразу думать кому его потом продать, чтоб взять 100W.
Дроби используются по желанию. Т.е. можно и без дроби работать.Евгений, R5BM (ex. R2BGT, UB3AVI, UB9HBD)
01.07.2025, 11:01 #6Big Gun
- 24.09.2011
- 14,720
- 5088
- 5908
Немного добавлю. Если всё таки, в перспективе подумываете поработать на УКВ, то тогда сразу надо брать трансивер с УКВ диапазонами. IC-7000, IC-706MK2G, FT-857D/897D .... Кстати, они все "дюймовочки" (габариты и вес).
01.07.2025, 11:01 #7
01.07.2025, 11:05 #8Standart Power
- 27.09.2024
- Краснодар
- 126
- 198
- 108
Последний раз редактировалось R6DZS; 01.07.2025 в 11:11.
01.07.2025, 11:28 #9
01.07.2025, 12:29 #10
01.07.2025, 14:00 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Друзья! Спасибо всем, кто откликнулся. И за очень красивые фото. Сразу на душе теплее стало и "заноза"...зашевелилась))).
Думаю, что надо сначала определиться с трансивером. Конечно, все упирается в финансы. Поэтому буду действовать по принципу - "выше головы не прыгнешь".
На первое время думаю так:
1.Собрать вертикал на основе телескопической удочки - не проблема. Проволочно-веревочные антенны на "низы" - также без проблем.
2.С питанием для трансивера...думаю, что для 100 ваттного трансивера (типа IC-7300 и т.п.) аккумулятора будет маловато. Поэтому буду присматривать небольшой бензоагрегат. От автомобильного аккумулятора можно питать второстепенные слаботочные цепи (ноутбук, освещение и т.д.), чтобы не загружать бензоагрегат.
В это лето уже ничего не получиться. На очереди ремонт крышы в гараже. Июньские дожди показали где протечки. А гараж для радиолюбителя - это святое! )) Это и склад, и мастерская, и место встречи с друзьями. Деньги понадобятся не большие, в пределах 25...30т.р. Но, т.к. "добытчик" один, поэтому...торопиться не надо.
С машиной, на настоящее время, вроде все в порядке. Сделал дважды, в прошлом и этом летнем сезоне, текущий ремонт ( в основном ходовой части)и замену резины для лета и зимы. Так что, думаю, что в авто пока не вкладываться. На 2-3 года хватит.
Главное - чтобы здоровье не подвело.
P.S. Чуть не забыл. Мне для информации - дайте, pse, ссылки на сайты, где продают разборные (телескопические) мачты.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.07.2025 в 14:07.
73. Сергей.
01.07.2025, 14:12 #12Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Ездил по ульяновским RDA на жигулях. Ставил на легких алюминиевых трубах Inv.VEE на 20/40 . Ставил один. Питание с автомобильного АКБ.Только заводил двигатель.Корпус машины просверлил ниже бардачка и завел кабель питания. Потом купили на клуб антенны MFJ на 3х магнитах. Не сдувало при 120. Проверяли с Толей RM2P на выездах. Пару раз брал на работе 6СТ180 за 3 часа посадили. Надо ставить ватт 80 не более.
Было бы желание.
01.07.2025, 14:13 #13Standart Power
- 27.09.2024
- Краснодар
- 126
- 198
- 108
01.07.2025, 14:23 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Сергей удачи!!! Всё получится!
Одно уточнение!
"Время сейчас не спокойное"!
Не дай Бог, встанете с кардинально важными объектами! Мосты, гос. объекты, полиция, зоны, дамбы, ГЭС, воинские части...
Надо быть очень аккуратным! Можно очень огрести по полной!
Каждый выезд в точку работы - лучше предупредить полицию. Почитайте опыт R5QA.
Сделал не правильно и возникли проблемы. Больше(по времени работы в эфире), будешь объяснять, что ты не вражина!
Удачи!!! Берегите себя!
01.07.2025, 14:34 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Сейчас полистал OZON на предмет телескопических алюминиевых мачт. Оказалось, что выбор есть. А вот материал AД-31 мне незнаком. Судя по весу мачт, стенки не толще 1...1,5мм. Была у меня калининградская AD-223. Вот только не помню из какого материала. Насколько прочен этот АД-31?
Не пластилин ?
Да! Спасибо. Этот аспект я как-то упустил из вида.73. Сергей.
52Спасибо
