Показано с 1 по 15 из 29
Тема: /М. Начать с начала.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Вот уже несколько месяцев "сидит во мне заноза". Позывной есть, а...ни аппаратуры, ни антенн. Было...несколько лет назад. Все было. Сейчас нет ничего, кроме этой "занозы".))
    Дело в том, что есть задумка, коли нет возможности поставить антенны на крыше дома, то можно поработать, хотя бы в теплое время года, иногда, с .../м.
    Могу перебросить с пятиэтажки на пятиэтажку LW, метров 80-100. Но... Была у меня такая антенна, на заре моей радиоюности. Всю статику собирает. В коммутаторе "сверчки" поют время сильного ветра или снегопада. Есть заземление. С третьего этажа в подвал.
    Машина есть. Калина универсал. Желание есть.
    Посоветуйте, кто частенько работает /М, какой транисвер выбрать из не шибко дорогих (можно "кетайских"), как организовано питание +13,8 в. Интересно посмотреть фото мобильного шека. Т.е как располагаете в салоне аппаратуту и рабочее место. Какие разборные антенны применяете на выезде. Спасибо.
    Low Power Аватар для R7CL
    06.10.2016
    Краснодар
    99
    279
    124
    Заходите на tnxqso.com (как минимум в Talks)
    Ваша заноза пустит корни и зацветёт буйным цветом... )
    Там довольно много активаторов с практическим опытом.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,343
    1787
    6475
    Сергей, здравствуйте! Вон оно как, а то смотрю что Вас не наблюдается на КВ.
    Таскают все подряд. И возят. Все зависит от целей и амбиций. Можно маленький трансиверочек, типа usdx, бросить на торпеду и, сидя на пассажирском месте, чего-нибудь сработать телеграфом на простую антенну типа "веревки" или GP, а можно притащить 10-м телескоп мачту на защелках, спайдер, inv-V, полноценный трансивер, ноут, РА на ГС-35, генератор. Все, кроме антенны и генератора, размещается в машине (переднее пассажирское кресло откатывается вперед и наклоняется, ставится столик под TRX и ноут, РА ставится слева на заднее кресло, сам на заднем кресле справа. Можно вообще притащить шатер и нормальные стол со стулом. При наличии багажника на крыше можно много чего увезти.
    Если есть доступ во Вконтакте, то вот клуб радиобродяг ( :-) ): https://vk.com/radio_wave_club Сайт с форумом, к сожалению, умерли.
    В соседней ветке нахваливают китайский MCHF V0.6.3 HF SDR. Тоже поглядываю на него. Сам таскаю FT-817 + РА 50 Вт + телескопический GP 5 м. Вроде ничего так.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,807
    4815
    5687
    Человек соскучился по эфиру и хочет немного поактивничай и "поймать кайф" от этого. И для этого нужно немногое. Трансивер в принципе любой, на какой хватит денег. Но обязательно с мощностью 100 W. Всякие 5-20W " недоделки" вообще нет смысла рассматривать для работы /M, /P. Из 100W всегда можно сделать 5-20W. Конечно желательно, что бы трансивер имел ATU (тюнер), потому что придётся работать на антенны.... По питанию. Можно питать от аккумулятора авто. Можно питать от отдельного аккумулятора. Можно питать от лёгкого и небольшого генератора, конечно если он есть. Шатры/палатки, а нахрена они нужны для скоротечных выездов. В машине достаточно места расположиться вместе с аппаратурой. Антенны, да всё, что наум взбредёт, ито что есть под рукой. Усилители? Если не собирается "ставить рекорды" то и нахрен не нужны. Если усилитель то это одновременно потянет за собой источник питания, т.е. генератор. А это дополнительный вес и объём. Я например вот этим обходился. Большой трансивер это 200W, в контесте RDA работал. Антенна 5-ти диапазонный вертикал, по отмеченным меткам, предварительно настроенным, собирается в течении 10-15 минут.
    Можно конечно и усилитель с собой тащить.
    Удачи "на новой волне"!
    Можно и без ноутбука обойтись, как в добрые старые времена, блокнот + карандаш, а уже дома всё перенести в лог. Конечно если не собираетесь проводить доКуя QSO. Если участие в контесте, то без компа никак.
    P.S. генератор 1000W, вполне хватает на питание трансивера с выходной мощностью 200W + ноутбук. Лампочки освещения втыкаем в ноутбук.
    02.10.2020
    Moscow
    128
    146
    Мобильный шек на фото и видео можно посмотреть на tnxqso. например тут https://www.tnxqso.com/ro2e#/blog
    Проверенный столик - https://ozon.ru/t/moer424 (нашел/проверил/поделился RU5D и сейчас много кто с таким катается).
    Для машины отлично подходит трансивер Yaesu FT891 (100w, маленький, лёгкий, но меню не такое удобное, как на больших TRX). ~75тыр на авито.
    Есть вариант Xiegu G90 20W за ~37тыр. Но там сразу думать кому его потом продать, чтоб взять 100W.
    Дроби используются по желанию. Т.е. можно и без дроби работать.
    24.09.2011
    13,807
    4815
    5687
    Немного добавлю. Если всё таки, в перспективе подумываете поработать на УКВ, то тогда сразу надо брать трансивер с УКВ диапазонами. IC-7000, IC-706MK2G, FT-857D/897D .... Кстати, они все "дюймовочки" (габариты и вес).
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,173
    5318
    2051
    Просто кидаешь радио в машину, антенну на магните на крышу и в путь..
    Антенны хорошие делает Станислав UA3IKC. рекомендую!
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Я /М работаю так:
    Дискавери ТХ-500 + усилитель 45 Вт + Тюнерок + Наклонный вертикал 2,4 м с одним противовесом и индуктивностью на 10 и 20 м. Питание - отдельный акк. DELTA 17 Ач
    QSO из Краснодара и Крыма от Испании до Хабаровска с Запада на Восток и от Швеции до Израиля с Севера на Юг
    как-то так.
    24.09.2011
    13,807
    4815
    5687
    Не нужна такая мощность, для авто.
    24.09.2011
    13,807
    4815
    5687
    С удовольствием посмотрел. Парни красавцы. Понравилось фото, даже не удержался, сохранил.
    "Мы славно поработали, и славно отдохнём". Парни, так держать!
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Друзья! Спасибо всем, кто откликнулся. И за очень красивые фото. Сразу на душе теплее стало и "заноза"...зашевелилась))).
    Думаю, что надо сначала определиться с трансивером. Конечно, все упирается в финансы. Поэтому буду действовать по принципу - "выше головы не прыгнешь".
    На первое время думаю так:
    1.Собрать вертикал на основе телескопической удочки - не проблема. Проволочно-веревочные антенны на "низы" - также без проблем.
    2.С питанием для трансивера...думаю, что для 100 ваттного трансивера (типа IC-7300 и т.п.) аккумулятора будет маловато. Поэтому буду присматривать небольшой бензоагрегат. От автомобильного аккумулятора можно питать второстепенные слаботочные цепи (ноутбук, освещение и т.д.), чтобы не загружать бензоагрегат.
    В это лето уже ничего не получиться. На очереди ремонт крышы в гараже. Июньские дожди показали где протечки. А гараж для радиолюбителя - это святое! )) Это и склад, и мастерская, и место встречи с друзьями. Деньги понадобятся не большие, в пределах 25...30т.р. Но, т.к. "добытчик" один, поэтому...торопиться не надо.
    С машиной, на настоящее время, вроде все в порядке. Сделал дважды, в прошлом и этом летнем сезоне, текущий ремонт ( в основном ходовой части)и замену резины для лета и зимы. Так что, думаю, что в авто пока не вкладываться. На 2-3 года хватит.
    Главное - чтобы здоровье не подвело.
    P.S. Чуть не забыл. Мне для информации - дайте, pse, ссылки на сайты, где продают разборные (телескопические) мачты.
  12. #12
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,125
    8170
    2254
    Ездил по ульяновским RDA на жигулях. Ставил на легких алюминиевых трубах Inv.VEE на 20/40 . Ставил один. Питание с автомобильного АКБ.Только заводил двигатель.Корпус машины просверлил ниже бардачка и завел кабель питания. Потом купили на клуб антенны MFJ на 3х магнитах. Не сдувало при 120. Проверяли с Толей RM2P на выездах. Пару раз брал на работе 6СТ180 за 3 часа посадили. Надо ставить ватт 80 не более.
    Было бы желание.
  13. #13
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    https://lab599.ru/products#ant
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Сергей удачи!!! Всё получится!
    Одно уточнение!
    "Время сейчас не спокойное"!
    Не дай Бог, встанете с кардинально важными объектами! Мосты, гос. объекты, полиция, зоны, дамбы, ГЭС, воинские части...
    Надо быть очень аккуратным! Можно очень огрести по полной!
    Каждый выезд в точку работы - лучше предупредить полицию. Почитайте опыт R5QA.
    Сделал не правильно и возникли проблемы. Больше(по времени работы в эфире), будешь объяснять, что ты не вражина!
    Удачи!!! Берегите себя!
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Сейчас полистал OZON на предмет телескопических алюминиевых мачт. Оказалось, что выбор есть. А вот материал AД-31 мне незнаком. Судя по весу мачт, стенки не толще 1...1,5мм. Была у меня калининградская AD-223. Вот только не помню из какого материала. Насколько прочен этот АД-31?
    Не пластилин ?
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Одно уточнение!
    Да! Спасибо. Этот аспект я как-то упустил из вида.
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. 10 м, что с прохождением ?
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 20:32
  3. Магнитофон Союз М 220 С
    от Shadow в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:40
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
