Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 180 из 180
Like Tree157Спасибо
Тема: Artemis II Миссия по облету Луны.
  1. #166
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Миссия Артемида-1 прошла успешна.
    Но что-то пошло не так...Цена этому "не так"-человеческие жизни.А разве Апполоны не по двухнырковой садились?
    Все дело в том,что за полвека НИЧЕГО не сделано,чтоб норм слетать к Луне.Моторов нет,ракета-я тебя слепила из того,что было,противорадиационной защиты не разработали,из нового-айфон в космос потащили.
    По связи-нахрена выбран диапазон 2.2 гигагерца?Хотите максимальной открытости миссии?За каким лезть туда где во всем мире эти частоты забиты вайфаями?Затухание на трассе больше чем на UHF,Допплер-килогерц 7 как минимум.Вот по нему и можно понять-работаешь или слушаешь реально космический аппарат или нет.Знак и величина меняется при восходе и заходе и тут слукавить-хрен выйдет.
    Капсула «Орион» миссии Артемида-2 (Artemis II) должна приводниться в пределах прямой видимости экипажа корабля-спасателя.
    Ну вот звездеж же чистой воды.Или как апполониилетучии сели рядом с Сервейером?Надеются,что народ отупел и поверит?
  2. #167
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Нет, полноценный маневр Skip Entry (вход с «отскоком» от атмосферы) в пилотируемых миссиях «Аполлон» не применялся, хотя техническая возможность для него была заложена в программное обеспечение корабля. Все пилотируемые «Аполлоны» использовали метод прямого управляемого входа (lifting entry).
    .. и тиграм мяса не додают, бардак!
    По крайней мере, международный стандарт: Диапазон 2200–2290 МГц официально выделен для космических операций (Space Operations). Это обеспечивает совместимость с наземными станциями по всему миру, включая сеть Deep Space Network (DSN) и Near Space Network, которая уже существует. Эти частоты (около 13 см) практически не поглощаются земной атмосферой и не подвержены сильному влиянию погодных условий (дождя или облачности), что критически важно для передачи телеметрии и голосовой связи. Вы предлагаете вещать на частоте 145 МГц? Иногда с трудом проходят сеансы МКС со школьниками, студентами..
    Кругом мировой заговор, рептилоиды? Поставьте себе тарелку на 2,2 гига, послушайте телеметрию из нужной точки в пространстве, как это делают другие. Возможно, что мнение поменяется.
  3. #168
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    При энергии в 10 в 9-10 степени эВ такая низкая доза физически невозможна
    Это максимальная энергия протонов для данного космического излучения. Из космоса могут прилететь частицы и 10^20 эВ, но это редчайшие явления
    Георгий Гречко говорил,что для защиты от радиации надо метр воды или свинца
    Защита там сложная, можно так "защититься", что вторичной радиацией ещё больше вреда нанесёшь. Радиоактивные материалы от АЭС держат в чистой воде именно по этой причине, чтобы вторичная радиация не имела места
  4. #169
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Ах да,да,да,как же,как же,по наручным часам садились-то было шедеврально...И все шесть раз.
    Такая пойдет?Усиление на 2.2 гига-40дБд,точность наведения 0.2 градуса,диаметр-6.57 метраНажмите на изображение для увеличения.
    Ну еще телескопчик небольшой есть -205 мм зеркало,должен взять 14-ю звездную величину,ща помчусь спотыкаясь наблюдать
    Это когда протоны "врезаются" в препятствие и этим создают вторичку?
    Ну Вы уж басни не рассказывайте-на двойке на штырек с МКС вообще влегкую
  5. #170
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    ..ща помчусь спотыкаясь наблюдать
    Что мешает? Расскажите потом. Кеплеры доступны.
    Я вам басни и не рассказываю.. я был вторым, кто сработал на болтушку с МКС. с Сергеем К. была определенная договоренность через Сашу RZ3FO (он первый). А то, как сеансы приходилось переносить и куда, рассказывать не буду.
  6. #171
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Кеплеры доступны.
    Я в курсе,сейчас низковато и поздно встает ента область.И что там что то летит я знаю.А вот с экипажем-тут вопросов два вагона.Не нужно мне телеметрию слушать,в подтверждение надо слышать живой голос и беседу.Примерно так-на восходе слышим с Допплером в минус 7кгц(примерно).На азимуте 180-Допплер нулевой,а дальше уходит в плюс с максимумом на закате.Это еще как-то дает какие-то гарантии,что общение идет напрямую без репитеров.Но они сидят в стриме в тырнете и там общаются.
    И да,частоты 13 см. диапазона будут затухать в атмосфере Земли гораздо сильнее чем UHF диапазона.На малых углах элевации потери в атмосфере будут децибела 3-4,низкая дождевая туча может вообще все похоронить на приемной стороне.
  7. #172
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Остаётся, надеяться, что экипаж не достанет "портативку" L3Harris RF-7850M-HH из состава комплекта выживания до посадки.
    А вот там и двойка и семедесятка FM есть.
    Им не знакомо "В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости." Хотя, они молодцы!
  8. #173
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7021
    1617
    Пишут, что облетели уже Луну.
    Прислали даже фотки обратной стороны.
    Ну так себе.
    Стоило из-за этого тащиться в такую даль.
  9. #174
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Понятно, трепло ты, и только.
    Чо,слепил за всю жизнь убогий диполек и в себя поверил?Ступай,не подаю по понедельникам.
    Фото сделанное телефоном с планеты Земля с расстояния 380 тыс км через атмосферу(позывной автора имеется).Экипаж снимал Никоном с телеобективом...Чо происходит?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #175
  11. #176
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    По моему пора тему закрывать: летали ли американцы на Луну или нет, мы сейчас все равно не выясним, а вот из-за накала страстей тема превратилась в гадюшник!
  12. #177
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,150
    7532
    7355
    Хорошие новости для плоскоземельцев, наконец-то перехвачено реальное фото с Artemis!
  13. #178
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    757
    641
    1419
    Купол забыли нарисовать и дыру в нем, которую Artemis пробил...
  14. #179
    SWL Аватар для R3T-100
    21.02.2010
    Arzamas
    643
    538
    2430
    https://www.youtube.com/watch?v=5ONfFAquU5w
  15. #180
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    аппарат возвращается на Землю
    завтра приводнение
  1. Сегодня - лунное затмение, в 15-00 по мск.
    от R3AM в разделе Другие увлечения
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 16:08
  2. Репитер на Луне
    от RW3AH в разделе Репитеры
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 18:35
  3. Миссия Радиомузея РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 11:16
  4. Связь через Луну
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:27
  5. 'Лунный эффект' на 80 м
    от RU3DNN в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 17:12
