Показано с 1 по 9 из 9
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,530
    2172
    650
    'Лунный эффект' на 80 м
    Американский радиолюбитель Donald LAnderson, W7DD, постоянно "охотясь" за DX в 80-метровом диапазоне, заинтересовался любопытным явлением: почему-то ежемесячно одна из ночей оказывалась удивительно удачной, и удавалось проводить от 30 до 50 QSO с европейцами. Догадка неожиданно пришла к нему 11 декабря 2000 г., когда вновь проявился удивительный эффект улучшения прохождения. Залитая лунным светом комната дала толчок к возможной разгадке проблемы, и у Дональда возникла идея о связи между Луной и появлением DX-прохождений. Он отыскал в Интернете данные о фазах Луны за несколько лет и сопоставил их с данными из аппаратного журнала. Оказалось, что наиболее удачные периоды для DX-связей отлично совпали с датами полнолуний.
    Далее Дональд задумался о причинах этого явления. Может ли оно быть объяснено отражением радиоволн от Луны? По-видимому нет, т.к. на прием использовались 12 антенн Бевереджа, и сигналы поступали с вполне определенных направлений. Точность пеленгации составляла около 25°! Кроме того, слой F ионосферы не пропустил бы низкочастотные сигналы по направлению к Луне. Радиоволны отражаются обратно к земной поверхности этим слоем, лежащим на высоте примерно 400 км. Дальность радиосвязи за счет одиночного отражения от споя F составляет около 3000 км.
    И Дональда осенило - ведь ионизация слоя F может усиливаться под воздействием отраженного Луной солнечного света! Интенсивность света должна быть достаточной для порождения заметной ионизации в слое F, но, в то же время, возбуждение располагающегося ниже, на высоте около 75 км, слоя D должно быть минимальным, так как этот слой негативно влияет на радиосвязь, значительно поглощая сигналы. Необходимое ослабление падающего на слой D светового потока может быть обеспечено поглощением света в слое F, играющем в этом случае роль экрана.
    Если провести ось сквозь центры Земли и Луны, окажется, что области земной поверхности и окружающих ее ионосферных слоев, наиболее приближенные к Луне, максимально облучаются отраженным солнечным светом. Именно в таких областях должно возникать усиление слоя F. Для QTH Дональда эта благоприятствующая область должна была оказаться между Аризоной и Европой. Так и происходило - при работе в эфире аппаратный журнал пополнялся записями о QSO со стоваттными европейскими станциями.
    Нанеся две точки, соответствующие QTH корреспондентов, на модель поверхности Земли и проверив их положение относительно Луны, можно оценить вероятность улучшения прохождения по данной трассе. Это улучшение не зависит от положения от сумеречной линии, но в некоторых случаях возможно усиление сигналов, распространяющихся и по этой траектории. Эффект не проявляется в дневные часы, так как прямые потоки солнечного света гораздо мощнее отраженных Луной.
    Очевидно, что объяснение эффекта улучшения прохождения на НЧ-диапазонах, данное Дональдом, всего лишь гипотеза, хотя и очень правдоподобная. Следовательно, необходимо собрать как можно больше сведений по этому поводу, поэтому Дональд призывает энтузиастов, работающих на НЧ-диапазонах, к изучению этого явления. Следует иметь в виду, что в различных районах земного шара порождаемое Луной улучшение прохождений может проявляться по-разному. Весьма интересной окажется и информация о прохождениях по криволинейным трассам с учетом влияния "лунного усиления". Ежемесячно коротковолновикам доступны только несколько суток для наблюдений возможного проявления этого эффекта. Не пропустите их, и в 2002 г. постарайтесь оказаться за радиостанцией 28 марта, 26 апреля, 26 мая, 24 июня, 24 июля, 22 августа, 21 сентября, 21 октября, 19 ноября, 19 декабря. Как знать, может, радиолюбители в очередной раз окажут науке неоценимую помощь и подготовят условия для совершения открытия!
    Источник http://community.livejournal.com/rus...44.html#cutid1
    Полсмотрите логи, вдруг у кого в эти дни действительно "ломилось" на 80-ке. Ну, как вариант при прогнозе стоит испытать и эту методику...
    QRPP
    21.02.2007
    4
    И тут я был!
    Так где ты сам то?
    На форум моего сайта зайди!
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    В 80-81 годах, с подачи UL7GW, silent key :-( , увлекся восьмидесяткой. Работал тогда на UW3DI-II, с ГУ-19 на выходе. Иногда, в утренние часы, необычайно мощно проходила южная Америка. Чему очень поражался, но построить график, сделать анализ ума не хватило. Данную статью читал, но поднять журнал и сопоставить с лунными фазами всё откладываю на потом. А ведь в этой статье есть здравый смысл!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Лучше сопоставить с Grey Line и с А и К индексами. И еще - через 40-45 часов после вспышки на солнце ждать прохождение на 160 и 80 м. Если это наложится на Grey Line - то никакой луны не надо.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,530
    2172
    650
    В том то и всё дело! Для выяснения действия этого эффекта - нужны наблюденя тех, кто часто работает на 80 м диапазоне. Солечные индексы - понято, но интересен факт, насколько спутник планеты влияет на прохождение, и влияет ли...
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    В те времена, в "Радио", публиковали числа Вольфа. Я сколько не старался, а зависимости прохождения от этих чисел на НЧ уловить не мог. Потом была статья проф. Краснушкина, где более понятно был анализирован механизм прохождения на НЧ бендах. Тогда я сделал для себя вывод и старался придерживаться временному фактору (линии терминатора). Жаль, что не имел понятия про лунные фазы! А логика, в этих рассуждениях, есть.
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    мЫСЛЬ ТАКОВА...Прохождение зависит от числа Вольфа!!!!!!..а ток от Ампер читать тута www izmiran ru
    а отражение света от луны это бред сивой кобылы, так как солце светит на землю по окружности или по периметру им охваченному ..хы..
    И ещё влияет магнитное поле земли..так мне говаривал Король Хуссейн..
    читать тута www izmiran ru space solar forecast
    НА СЛЕДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ УРОВЕНЬ ПОТОКА ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ С Е>2
    МэВ ОЖИДАЕТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 14-19.03.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    О Луне ничего не скажу, хотя и пытался много раз заметить разницу в прохождении при полной Луне и при разных фазах. Ничего особенного не заметил. А вот погоду по прохождению на 80 определенно предсказывать можно. Особенно в зимнее время довольно четко определяются фронты циклонов. Иногда при этом сигналы станций на границах фронтов начинают "расползаться". Многие тут же принимаются ругать соседа, что у него, дескать, передатчик гадит вверх и вниз. Хотя это не так. Это чаще всего связано с резким похолоданием. Можно определить и грозовые фронты - они создают эффект "завесы" - слышны станции перед грозовым фронтом, а потом они потихоньку исчезают (но не выключаются!, так как слышны работающие с ними корреспонденты).
    По утрам Южная Америка, а на закате - Калифорния и Океания - это обычное дело. Как-то ни разу не заметил, чтобы Луна влияла, хотя каджый WW ждешь чего-то необычно-экзотического и многие тесты совпадали с полной Луной.
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    ..в лунные ночи делаются беспокойны, не спят, глядят на луну, выбегают во двор...
    О чем бишь я? - Да о том, что аматоры подвержены всяческим влияниям не меньше, чем все слои нашей многослойной атмосферы. И секрета никакого нет - в полнолуние бессонница, в бессонницу - трансивер, а в трансивере - DX. Вот и вся статистика
