Показано с 1 по 15 из 20
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    НЕПОНЯТКИ. Может SPIN объяснит
    Как я тут недавно хвалился - ездил в леса отдыхать. Никакой техники с собой не брал окромя магнитолы. Что б иной раз посреди ночи песняка послушать - да и время узнать. А так как на одном месте сидеть неинтересно , то по лесу мы шарахались. И вот какой конфуз.
    Забираюсь на одну сопку и УКВ и СВ станции принимаются. Громоздимся по хребтине на следующую возвышенность. Она даже вроде как метров на 50 - 100 повыше. И приёмник замолкает. Такое впечатление , что его выключили или батарейки сели. Магнитофон правда работает
    Чуток спускаемся - всё в порядке и УКВ и СВ. Опять туда же поднимаемся - хрен собачий.
    В первый день я думал : " Ну шарашились , выпили , воздух свежий - может обмишулились? " Повторяем эксперимент - та же ботва.
    Может кто пояснит , с чем это может быть связано ?
    Карту местности прилагаю. отметка 882 - приём есть. отметка 923 - фигушки
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А перед повтором эксперимента " шарашились , выпили , воздух свежий " не было ?
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    У меня тоже был подобный случая. Как то в командировке в Буркандье Магаданской области захожу в гостинницу с 50 градусного мороза и предлагаю мужикам по червонцу скинуться. Все дали, а Гоша старший технолог наш (он вобще то глуховат) над схемой какойто колдует и ноль эмоций. Раза три повторил , бесполезно. Ну сходил затоварился, пришел, таже картина. Сели налили. Зову Гошу - иди дерни... Так он за 6 секунд в кухню прискакал. Тут у него антенна четко сработала.
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    Если серьёзно, то давно (пару лет назад) читал как американцы обсуждали этот феномен. Один из них ездил с агентом по недвижимости, подбирал себе дом. В машине включенный трансивер и автомобильная антенна, писал часто попадались места, где прием сильно ухудшался.
    Помню еще что было много других, обсуждавших, и они подтверждали что сталкивались с подобными феноменами на собственном опыте.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    IGOR UT3IM
    Было , но самую малость.Для здоровья. В общем трезвые.
    Тут , в Радио статья Полякова была , о радиометрологиии и прочем. Он там случай описывал , что перед грозой и проч. катаклизмами , такая ситуация могет иметь место. Буря действительно была. Вся Иркутская область пострадала. В районе , указанном на карте она "боком" прошла.
    Но тем не менее - почему на одной горе - всё путём , а на другой приёма нет ? Ландшафт одинаковый , лес то же.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Лев
    С УКВ такое может быть - езжу по службе по городу, слушаю локалку на 104,2 МГц и её "сестру" на 89,4 МГц, так вот "сестру" слышно почти везде в городе (чуть мощнее, видать), а "своя" локалка - повернул за угол - и нету! Или - стою на перекрёстке, вдруг пропал приём, так подтянулся на 20 сантиметров - и слышно превосходно. За счёт интерференции со своими собственными отражениями от зданий гасится сигнал почти до полного пропадания. УКВ оно и есть УКВ. Так и с горками Вашими, надо посмотреть ещё направление на станцию, может она в яме и между этой высокой горкой и станцией есть гора пониже, но "высокая" стоит тем не менее в "радиотени". Тоже с сотовыми телефонами, но из-за частот в области 900 или 1800 МГц эффект этот проявляется ещё круче - пошёл в сортир, а там приёма и нету (а он там нужен?!!!) Насчёт сортира не выдумал, хотя антенна ячейки в 100 м - на горшке - ни гу-гу! Хе-хе!
    Другой пример: в городе имеется репитер на 70 см, высота установки антенны 125-130 метров (мощность 15 ватт), уверенная работа через него на 3 стороны света до 70-80 км, на восток из-за подъёма местности только 40 км. Но в городишке, расположенном практически на равнине и на расстоянии 15 км, не то, чтобы в одной точке, но почти по всей территории - работа через репитер возможна при выходной мощности от 25 ватт и выше, с хорошей антенной, и это, практически, в пределах прямой видимости репитера. Предполагается большое количество железа в грунтах под городишком. Делайте выводы - не только высота точки приёма, но и "видит" ли приёмник радиостанцию, какие породы на горочке в месте приёма, нет ли там железосодержащих руд или пород?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Влад, DL7PGA
    Я так думаю , что станцию "радиовидно" с обоих точек. А вот наличие железа в горах......... Хрен его знает , но песок , камни , да и вода в маловодье "ржавые". Может и это влияет.
    А как ещё объяснить отсутствие приёма на СВ ? Мёртвой зоной и не пахнет.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Ну а если серьезно. Езжу в соседнюю Курскую область на рыбалку. Приемник как обычно при себе. Есть зоны по р. Сейм где по приему полный ноль как на КВтак и УКВ. Пару сотен метров в сторону и все нормально. Скорее всего влияет Курская магнитная аномалия. Но мне как то до лампочки, хотя из за этого иногда приходитчя менять место ночевки.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Но мне как то до лампочки, хотя из за этого иногда приходитcя менять место ночевки.
    Оччччень интересное высказывание Философ голову сломит...
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    DL1KBX
    Скорее немецкий лингвист
    09.08.2003
    1,252
    171
    Для лингвистов, объяснение, что творилось с Солнцем в июле, может быть объяснением многих радиобед - самому переводить просто лень
    http://www.funkamateur.de/cgi-bin/fanews.cgi?fanid=207
  12. #12
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    Филателисту рыбака не понять также как и рыбаку филателиста. Вот и вся философия.
  13. #13
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Влад, DL7PGA
    Дело июлем не заканчилося Эта хрень там постоянно твориться. Тут какое то другое объяснение. Через неделю опять туды заход делать буду. Постараюсь более тщательно к наблюдениям подойти. Потому как пойдём на неделю , а пойла брать будем только на 3 дня. Так что время будет.
  14. #14
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Лев
    Влад, DL7PGA
    ... Потому как пойдём на неделю , а пойла брать будем только на 3 дня. Так что время будет.
    А если ещё меньше пойла, это какой же исследовательский потенциал заливается-то! Успехов в исследовании феномена!
  15. #15
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Влад, DL7PGA
    Без пойла никак нельзя. Потому как чакры не откроются , песни не споются и вообще с КОСМОСОМ не пообчаешься
  1. Помеха от трансивера на ТВ
    от Nikolaj в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:07
  2. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
  3. Посоветуйте кто ,что может!
    от gooddy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 15:31
