а кондеры какие-как отмаркированы?а то попадались вроде однотипные на вид кондеры с надписью 100 на корпусе-один оказался на 100 пф другой на десять
во беда
кондера современные, маленькие, до 100 пф маркированы просто номиналом (например 65 и т.д. ), от ста и выше так: последняя цифра - степень у десятки-множителя для первых цифр, например 101 = 100 пф, 332 = 3300..
кажется я понял в чем дело но пока не уверен. один резистор я не проверял омметром, но по цветам ок вроде .. :(
ТОВАРИЩИ
БРАТЬЯ
Я Вам бесконечно признателен, шайтан запустился!!!!!!!!!!!!!
Дело было в резисторе!! СТРАННО... ну оранжевый он и в африке ор...:))))))))
Кстати ток все равно не изменился...!! ))) ничего не понимаю... но генерация есть и точно в диапазоне :)
завтра пойду посмотрю какой она формы и..
вот тока странненько.. на приемнике веф наблюдается в частоте гпд такой типа фон, как от трансформаторной будки, когда подношу руку к КПЕ он усиливается!
это от блока питания .. или.. ?
на контрольном приемнике в частоту когда попадаю -- свист прерывистый примерно двух тонов... то есть не просто тишина как от настройки на несущую мощнй радиостанции, а свист какой-то, могу записать и выложить .. это возбуждение какое-то? плата односторонне фальгирована, премник стоит за 30 см от платы ..
а если отрезочек провода подключаю к выходу ГПД и кидаю его на антенну, то нету свиста, а получается да, как будто настроился на мощную радиостанцию и она молчит, но только громкий НЧ фон как от трансформаторной будки гул ...
это номано?
ПС ещё как бы сам источник стабилизированый недалеко от приемника стоит, это он гудит так? Ужас! надо переходить на батарейки обратно..
Поздравляю Кено:)
Всегда приятно когда мертвое на первый взгляд железо
оживает благодаря стараниям.
Фон переменного тока скорее всего наводится из-за
неоптимального расположения проводов. ГПД нужно поместить в экранированную коробку или в корпус аппарата, провода питания
пропустить через проходные конденсаторы фон должен исчезнуть.
Да, ток у меня тоже не изменялся... Теоретически, должен, но, видимо, при больших мощностях генератора. Про ток мне когда-то подсказали в радиоклубе, поэтому и вспомнил.
А с фоном все может быть не так плохо !
Тут может быть виновным и сам VEF . Если сигнал генератора мощный и рядом действительно есть провода с переменкой 50 Герц , то на входе приемника может происходить модуляция одного другим .
Особенно если рядом есть плохо стянутый ( подковы склеены без ферритовой пыли ) трансформатор .
Попробуй отнести VEF по-дальше от генератора . Фон может и пропасть !!!
Для прверки качества подавления пульсаций по питанию - включи генератор от батарейки ( аккумулятора ) .
73 !
