Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для UA9OFT
    20.11.2006
    Новосибирск
    18
    5
    Проблема запуска P-250M
    НЕ МОГУ ЗАПУСТИТЬ Р250М .
    ВСЁ РАБОТАЕТ ,НО НЕТ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ,
    НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ,
    ПРАВДА КАБЕЛЬ САМОДЕЛЬНЫЙ НО ПРОВЕРЯЛ ,НАПРУГА ЕСТЬ НА ВЫХОДЕ С БЛОКА ПИТАНИЯ , ЛАМПЫ ГОРЯЧИЕ ,ПОДСВЕТКА ГОРИТ....
    ПРИБОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО НАКЛ И ТЕРМОСТАТ.
    МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ....ПОДСКАЖИТЕ...
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А что схемы нет посмотреть, как АНОД проходит??
    И не понятно где нет, на вх. приемника, через самодельный кабель есть??? Может не туда запаял!! не на ту клему.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Точно не помню , но там кажется питание на аноды упч ( в верхнем блоке ) идёт из нижнего через разъём . При переделках - установке эмф , например - пытаются менять разводку ...
    А остальное - классика . Что там может отвалиться ? Может забыл в розетку вкючить ? После праздников - бывает и такое ...
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  3. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
  4. Опять Р-250M
    от vemit в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 10:29
