21.01.2007, 16:49 #1
Проблема запуска P-250M
НЕ МОГУ ЗАПУСТИТЬ Р250М .
ВСЁ РАБОТАЕТ ,НО НЕТ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ,
НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ,
ПРАВДА КАБЕЛЬ САМОДЕЛЬНЫЙ НО ПРОВЕРЯЛ ,НАПРУГА ЕСТЬ НА ВЫХОДЕ С БЛОКА ПИТАНИЯ , ЛАМПЫ ГОРЯЧИЕ ,ПОДСВЕТКА ГОРИТ....
ПРИБОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО НАКЛ И ТЕРМОСТАТ.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ....ПОДСКАЖИТЕ...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
22.01.2007, 07:16 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А что схемы нет посмотреть, как АНОД проходит??
И не понятно где нет, на вх. приемника, через самодельный кабель есть??? Может не туда запаял!! не на ту клему.Владимир
22.01.2007, 09:23 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Точно не помню , но там кажется питание на аноды упч ( в верхнем блоке ) идёт из нижнего через разъём . При переделках - установке эмф , например - пытаются менять разводку ...
А остальное - классика . Что там может отвалиться ? Может забыл в розетку вкючить ? После праздников - бывает и такое ...-73- Игорь
