Показано с 1 по 9 из 9
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Полевые транзисторы в Р-250
    Всем здравствуйте!
    Не подскажите схему замены ламп в приемнике Р-250 на полевые транзисторы, в цоколях от штатных ламп?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А что, так кто - то делал? Экзотика! Думаю, что 250-й легче не станет, и меньше тоже.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Конкретно по 250 - не помню, но как-то видал маленькую заметку в "Радио" по подобной замене лапм на транзисторы.
    Легче и меньше не станет, но жизнь старичку продлить можно будет.Возможно, шуметь поменьше будет, тепловые шумы лапм исключаются. Кстати, на CQHAMe его продавали за 2000 рос. рублей.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может, взять 250М2 или Русалку (Р 670М) - они на пальчиковых, шумят меньше, а в Русалке вообще в УВЧ на каскад меньше, зато 6Ж38П стоит. Единственное, что надо менять в приёмнике-это блок ПЧ-НЧ - блок питания по новой схеме (стабилизированный)перенести в верхний блок и там же расположить переключаемый блок ЭМФ на 215 кГц (соответственно, убирается конденсатор "Регулировка полосы"). Место остаётся даже для трансиверизации.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Не в том дело. Ламп выпускается все меньше и меньше, новые достать крайне сложно. Радиостанции Р-123, Р-140 снимаются с вооружения, вояки тоже на транзисторы переходят.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ну пальчиковые лампы ещё долго будут в ходу, тем более, в этих приёмниках дефицитных ламп нет, да и служить будут лет 20.
    tol
    tol вне форума
    13.10.2004
    Лабинск
    76
    6
    Всем доброго времени суток!
    В 250м2 я менял лампу УВЧ 6Ж9П на кп902 по схеме Чалышева, была публикация в РАДИО. Сосед был рядом в соседней пятиэтажке и когда он включался на одном и том же диапазоне со мной, а я не успевал включить аттенюатор ток этой лампы зашкаливал(по прибору на передней панели)! Прочёл статью в РАДИО "Радиоприёмник Чалышева", не помню точно, а там УВЧ был на кп902, я его запитал от отдельного источника и сунул вместо лампы в панельку! FB! А так, по подсказке одного НАМа из Львова, к сожалению забыл его позывной, для 250м2 выпрямлял накал , шум поменьше стал, анод стабилизировал. Радиоприёмник хороший, но габариты! И очень слабое чутьё на 10 метров! В Полтаве ребята ему ЭМФы ставили в два каскада УПЧ ! Избирательность, конечно, возросла!
    Игорь UN7GM
    Гость
    У американцев в QST или Ham Radio, уже не помню точно, были статьи именно на эту тему - замена ламп транзисторами, причем с минимальным вмешательством в схему. Насколько помню, в октальных панельках собираются модули на полевиках и биполярниках, питание от анодного напряжения, само собой, со всякими ухищрениями.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Динамика без переделки- 56дб. В соревнованиях на 1,8 не мог тсвязаться на 5км.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  2. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
  3. Полевые транзисторы
    от 0104 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 15:27
  4. полевые транзисторы
    от 0104 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2002, 09:06
  5. Срочно необходимы мощные полевые транзис...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2002, 00:31
