Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 100
Тема: Р-250
  1. #16
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Георгий, если нет ремонтных шлагов, вытаскиваете нижний блок, подаете на лампу подсветки шкалы напряжение питания от внешнего источника и настраиваете ее положение так, чтобы цифры оптической шкалы были в фокусе.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Вот это самый то что нужно!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    замечу : лампа должна быть ,,штатной"
    забыл добавить: никогда не пользовался шлангом. открывал люк,подставлял зеркало к ,,морде" ( градусов под50) и регулировал
  4. #19
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    За неимением "штатной" лампочки, соорудил, со схемой, естесс-но, на цоколь лампочки яркий светодиод. Повозился с выставлением диода в фокус, но, потом, ... результат отличный.
  5. #20
    26.06.2006
    3,608
    1638
    1861
    Именно каким?
    Георгий
  6. #21
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,695
    2300
    735
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Там сзади в корпусе для этой цели есть лючок
    Есть лючок. Но бывает проблема до него добраться, когда приемник стоит близко к стене. Бывает еще у долго работавших приемников весь баллон изнутри черный и как зеркало от напыленного на стекло металла нити. Такая лампа плохо светит, её только под замену.
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Именно каким?
    А не помню. Давно это было, тогда диоды (яркие) маленькие попались...
    Я по этому принципу и в Р-313м поставил...
    Сейчас есть оч. яркие, и с разным спектром. Есть выбор.
    Схема: выпрямитель и доп. сопротивление, по току для диода.
    Пробуйте. Будете довольны.
  8. #23
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Будете довольны.
    Пока искал лампу для подсветки шкалы, пробовал
    разные варианты.
    В т.ч. и светодиоды.
    Не понравилось!
    Дают точечный свет, освещённость( равномерность) шкалы
    неравномерная.
    Если сточить торец корпуса, то лучше получается.
    Но дождался подарок- лампу, поставил и забыл.
    Нить накаливания в лампе имеет приличную длину.
    Световой поток более ровный .
  9. #24
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не понравилось!
    неравномерная...
    Ага! Я пробовал разные положения диода, (ближе/дальше) шлифовал, ... попадал в опт. фокус.
    Попал.
    Кропотливая работа. Думаю, сейчас бы поставил диод с большой площадкой.
  10. #25
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,695
    2300
    735
    лампу,
    .... лампу нашел на 6В в запасах.
  11. #26
    26.06.2006
    3,608
    1638
    1861
    А какая лампа штатная должна стаять, на оптической шкалы 6,3? А=?
    (13,5х0,16) мн-16 ?
    Ну, пока там это самое, полистал книжку, сам нашел, все три 13,5х0,16.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.12.2022 в 23:17.
    Георгий
  12. #27
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    Именно каким?
    из зажигалок хорошо светят...сточить и шлифануть торец...
    Именно каким?
  13. #28
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,695
    2300
    735
    Р-250М2 лампа А-19 6 В, 3,5 Вт.
  14. #29
    26.06.2006
    3,608
    1638
    1861
    У меня Р-250М.
    Вот:
    Георгий
  15. #30
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Важно что бы нить накала была максимально по центру.
    Я из обычных подбирал по этому принципу.
