Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 100
Тема: Р-250
  1. #46
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Думаю, сейчас бы поставил диод с большой площадкой.
    Сегодня в Волне-К сгорела лампа. Взял диод из осветительной ленты вместо лампы, прекрасно подошёл. Из картона сделал П-образное крепление, посадив его на клей Момент к фальшпанели, диод приклеил с внутренней стороны.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    В прошлом годе в автомагазине видел лампочки на 6 В (они сейчас редкость т.к. применялись в мототехнике), они как раз подходят к Волне.
    Если можно чуть чуть поподробней, пожалуйста.
  3. #48
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Подумал, гулять, так гулять
    Притащу ка я и Волну-К из гаража, поставлю рядом с Р-250М2.
    Было их две, с белой шкалой отдал, с чёрной осталась.
  4. #49
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Надо поливать токосъемы КПЕ керосином из шприца
    Хотел так написать, но вы опередили. Именно поливать, что бы смыть грязь, а не намочить что бы она высохнув заебу....ла. И именно керосином, который обладает такой подвижностью, что проникает в самые меленькие щели (трещины), а высохнув, после себя не оставляет следа. Как он будет растворять эту самую грязь и оксидные плёнки, тут мнения могут быть разные - одни возьмёт, к другим останется равнодушным, как знать, что там на токосъёмниках образовалось? Но то что из простых и известных средств керосин лучший, я убеждён.
  5. #50
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Именно поливать,
    Вы это опробовали с Р-250 на практике?
  6. #51
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Я никогда не пишу чего не знаю. Много лет работал преподавателем в РТШ ДОСААФ по подготовке радиомехаников ремонтников для СА. Не только сам, но и научил других. Пора бы успокоиться.
    Наверное этого достаточно.
  7. #52
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Так Юрий и пожалуйста поделитесь более подробно практическим опытом ТО приемника Р-250, М, М2 мне да и многим коллегам было бы очень интересно.
    Без обид....
    С Новым Годом!
    Пока каникулы можно немного заняться ТО Р-250М2, а то потом опять работа закружит, и будет совсем некогда
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.01.2023 в 11:05.
  8. #53
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Александр, я не знаю про R9LV, а я это опробовал на практике на нескольких приемниках. Результат - 100% и не краткий а долговременный.
  9. #54
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Доброго дня Владимир!
    В процессе "поливания" контактов керосином настораживает то, как надежно защитить другие блоки от попадания керосина с остатками смазки , (т.к. КПЕ почти в середине нижнего блока), ведь это не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.01.2023 в 11:18.
  10. #55
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Надо поставить блок наклонно, что бы керосин стекал вниз по стенкам секций. Никуда он больше не попадает. И поливать не из чайника а из большого шприца или из груши с длинным носиком. Такая груша, кстати была в каком то зипе от каких то приемников. В качестве поддона я использовал переднюю крышку от Р250.
    Керосин использовал вертолётный, уайт спирит наверное тот же самый керосин.
  11. #56
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Мой уголок "дикого военного железа".
    С Р-250 работаю где то с конца 70-х...
    Работоспособность приемника восстановлена несколькими энергичными прокрутками верньера
  12. #57
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    вот от такой ленты
    отрезал 12 вольтовый кусок из 3 светодиодов, нашёл правильную позицию, согнул П образный кронштейн и внутри приклеил
    питание сейчас внешнее
    РПУ не моё, дали в ремонт месяцев 7 назад, вот 7 месяцев не забирают. Хранился в сырости видимо, прошило подстроечный керамический по поверхности. Вчера новый дефект, прогорела плата переключателя измерения тока ламп. Шкала вся побита коррозией дюралюминия, вчера подкрасил составом из чёрной гелевой ручки. Если в косых лучах не смотреть, то и незаметно
  13. #58
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Сделал сейчас иначе, намного лучше. Взял сгоревшую лампу, сломал стеклянную колбу и прямо к выводам для спирали припаял кусочек ленты со сверхярким светодиодом, сама лента из светодиодных замен для трубчатых люминесцентных ламп дневного света, в этих заменителях гибкая лента, кусочек которой зачистил с обоих сторон светодиода до меди, загнул концы и припаял к выводам. Теперь такую модифицированную лампу поставил на место, сохранив возможность юстировки положения "нити накаливания". Запитал через однополупериодный выпрямитель на КД522 и фильтрующем электролите (используется провод питания штатной лампы), который приклеил к передней панели возле лампы, ток ограничил резистором на уровне 20 ма, против штатных 100 ма в светильнике. Яркости более чем достаточно оказалось.
  14. #59
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    На Р-250М, тоже прилагались контуры дополнительных диапазонов?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  15. #60
    01.08.2006
    459
    177
    125
    Да. Такой хороший деревянный ящичек.
