Сегодня в Волне-К сгорела лампа. Взял диод из осветительной ленты вместо лампы, прекрасно подошёл. Из картона сделал П-образное крепление, посадив его на клей Момент к фальшпанели, диод приклеил с внутренней стороны.
Подумал, гулять, так гулять:)
Притащу ка я и Волну-К из гаража, поставлю рядом с Р-250М2.
Было их две, с белой шкалой отдал, с чёрной осталась.
Хотел так написать, но вы опередили. Именно поливать, что бы смыть грязь, а не намочить что бы она высохнув заебу....ла. И именно керосином, который обладает такой подвижностью, что проникает в самые меленькие щели (трещины), а высохнув, после себя не оставляет следа. Как он будет растворять эту самую грязь и оксидные плёнки, тут мнения могут быть разные - одни возьмёт, к другим останется равнодушным, как знать, что там на токосъёмниках образовалось? Но то что из простых и известных средств керосин лучший, я убеждён.
Я никогда не пишу чего не знаю. Много лет работал преподавателем в РТШ ДОСААФ по подготовке радиомехаников ремонтников для СА. Не только сам, но и научил других. Пора бы успокоиться.
Вложение 333549
Наверное этого достаточно.
Так Юрий и пожалуйста поделитесь более подробно практическим опытом ТО приемника Р-250, М, М2 мне да и многим коллегам было бы очень интересно.
Без обид....:)
С Новым Годом!
Пока каникулы можно немного заняться ТО Р-250М2, а то потом опять работа закружит, и будет совсем некогда
Надо поставить блок наклонно, что бы керосин стекал вниз по стенкам секций. Никуда он больше не попадает. И поливать не из чайника а из большого шприца или из груши с длинным носиком. Такая груша, кстати была в каком то зипе от каких то приемников. В качестве поддона я использовал переднюю крышку от Р250.
Керосин использовал вертолётный, уайт спирит наверное тот же самый керосин.
Мой уголок "дикого военного железа".
С Р-250 работаю где то с конца 70-х...
Работоспособность приемника восстановлена несколькими энергичными прокрутками верньера :)
вот от такой ленты
Вложение 333554
отрезал 12 вольтовый кусок из 3 светодиодов, нашёл правильную позицию, согнул П образный кронштейн и внутри приклеил
Вложение 333555
Вложение 333557
питание сейчас внешнее
Сделал сейчас иначе, намного лучше. Взял сгоревшую лампу, сломал стеклянную колбу и прямо к выводам для спирали припаял кусочек ленты со сверхярким светодиодом, сама лента из светодиодных замен для трубчатых люминесцентных ламп дневного света, в этих заменителях гибкая лента, кусочек которой зачистил с обоих сторон светодиода до меди, загнул концы и припаял к выводам. Теперь такую модифицированную лампу поставил на место, сохранив возможность юстировки положения "нити накаливания". Запитал через однополупериодный выпрямитель на КД522 и фильтрующем электролите (используется провод питания штатной лампы), который приклеил к передней панели возле лампы, ток ограничил резистором на уровне 20 ма, против штатных 100 ма в светильнике. Яркости более чем достаточно оказалось.
На Р-250М, тоже прилагались контуры дополнительных диапазонов?
