29.12.2022, 18:33 #31
29.12.2022, 22:55 #32
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
А я о чем?
https://forum.qrz.ru/220-r-250/16465...ml#post1924324
Извините, но прежде чем ответить, прочтите хоть несколько постов, я вам уже ответил.
https://forum.qrz.ru/220-r-250/16465...ml#post1924435Последний раз редактировалось 4L1G; 29.12.2022 в 22:59.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
30.12.2022, 04:24 #33
30.12.2022, 10:53 #34
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,622
- 917
- 8380
была в разное время парочка 250М. нравится больше, чем М2. делал доработки по выпуску ВРЛ 96 и по статье из газеты "Патриот батькивщины. в плане шумов очень понравилось введение регулировки усиления, уже не помню, по увч или 1пч. приемник было не узнать. новый хозяин оказался очень доволен данной доработкой. когда не хватало доп. контуров из зип на 28 мгц, делал их по описанию ВРЛ 96. на любительских диапазонах проводил сопряжение контуров именно для любительских участков. машина внушительная. жаль, в шэке нет места.
30.12.2022, 14:12 #35
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
А я место нашёл
Притащил из гаража, свой Р-250М2, который 40 лет назад выменял на кассетный магнитофон у местных ГИЭшников
30.12.2022, 15:06 #36
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,203
- 371
- 941
30.12.2022, 16:34 #37
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Включил, работает. Надо чистить - смазывать токосъёмы в КПЕ. Лет 30 не включался он.
30.12.2022, 17:43 #38
30.12.2022, 17:46 #39
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
30.12.2022, 17:50 #40
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,203
- 371
- 941
30.12.2022, 19:17 #41
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Да как воспринимает? Уже то, что работает после такого длительного простоя, и то хорошо. За это время было одно наводнение, два пожара, и с десяток переездов Верньер надо промывать, я его когда то менял, у родного шестерёнки закусывали. При замене смазал хорошенько, не помню, чем. А сейчас эта смазка закаменела почти Крутится туго, а когда то ручку крутнёшь, и она по инерции всю шкалу пробегала Буду восстанавливать потихоньку, доводить до ума. У меня ещё Р-250М был, тот я переделывал, менял лампы в УВЧ и КГ. Одно время они оба на одном столе стояли У него блок питания подмок при наводнении, вроде сушил, но всё равно сгорел. А потом и вовсе потерялся при переездах А этот остался.
30.12.2022, 19:29 #42
30.12.2022, 19:30 #43
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,203
- 371
- 941
30.12.2022, 19:32 #44
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Мне самому интересно, как он будет воспринимать, когда восстановится
31.12.2022, 12:35 #45
Вот у меня с верньером (он отдельно) небольшая проблема. Закусывает, но только в одном месте. Причём это происходит в тот момент, когда передвижные фиксаторы на главной оси меняют положение (перестраиваются) при вращении в разные стороны. Непонятно, есть ли с ними связь, поскольку они там свободно болтаются на оси. Да, верньер с Р-250, безо всяких букв. Я даже не знаю, может они и отличаются от последующих
