Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Схема и данные трансформатора БП Р-250
    Здравствуйте всем!
    Нужна схема блока питания приемника Р-250, параметры и данные силового трансформатора этого БП, какие напряжения и токи на вторичных обмотках. В сети ничего не сумел нарыть.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    про токи нет, вот напряжения такие.
    13 в 1.45 диметр накал и +\- 160 0.47 диметр. Больше с него ничего не выходит.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Спасибо! Хотя бы буду знать, что это за "монстр" тяжеленный :-).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схемы нету а данные вот:железо-Ш30х50.
    - обмотки -
    1.-340+465 вит. сеть 127/220
    2.-510+37 вит.анод
    3.-50 вит накал
    4.-17 вит индикатор "СЕТЬ"
    5.-экран.
    диоды в мостике стоят Д226 т.е ток не более 300ма
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это видимо М2 !! У меня на 5Ц4С выпрямитель.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Скорее всего ДА, потому что у меня имеющийся БП тоже на 5Ц4С. Но в любом случае этот транс "маловат" для трансформаторного БП для трансивера TS-430S, в том смысле, чтобы без "переделок-перемоток". Всем спасибо!!!! 73!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Бери от старого цветного телевизора..
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    У меня имеется ТСА-270, соответственно первичка по алюминию. А вот как относительно плотности тока по алюминию? По меди плотность тока (расчетная) наверное больше будет? Да и без разборки-перемотки тоже, наверное, не обойтись - нет там готовой обмотки, чтобы завести это напряжение на выпрямитель, а потом получить 13.8V х 20A. Что посоветуете?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    делим плотность по меди на 1,6.
  1. Схема подключения трансформатора ТС-180-2
    от UR5MGF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 12:29
  2. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  3. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  4. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
  5. Расчет трансформатора
    от RA6SA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
