Показано с 1 по 5 из 5
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Ищу схему блока питания для радиоприемника Р 250, без буквы М
    Большая просьба ко всем участникам форума.
    Недавно стал счастливым обладателем радиоприемника Р 250 (без буквы М), хотел запустить его, но возникли проблемы с блоком питания, блок питания не самодельный родной, но в нем уже кто то успел немного покопаться (перепаяны провода на выходной колодке трансформатора).
    В результате чего на накал ламп поступает не 12В как положено, а 17 Вольт, и анодное напряжение повышено до 175 В.
    Если у кого нибудь есть, выложите пожалуйста схему блока питания для Р 250, и данные по выводам силового трансформатора.
    Схема которую мне удалось найти в интернете не подходит т.к. она для более ранних моделей блоков питания.
    У моего дросселя, автотрансформатор и силовой трансформатор намотаны на одном общем магнитопроводе. Поэтому очень много выводов с трансформатора и трудно разобраться без схемы.
    Особенно интересуют номера выводов обмоток силового трансформатора.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Эта? http://monitor.espec.ws/download.php?id=110111
    Повнимательней... ваша тема не новая http://forum.qrz.ru/r-250/23278-shem...p-r-250-a.html
    07.02.2014
    45
    27
    22
    К сожалению в этой теме ответа не нашел.
    Напряжения которые должны выходить я знаю, проблема в том, что неизвестны номера выводов трансформатора на колодке блока питания, а их там более 20 шт.(см. прикрепленное фото в первом сообщении).
    Как определить где выводы дросселей на колодке, а где силового трансформатора и возможно еще и автотрансформатора?
    Разумеется нужно отпаивать все провода и прозванивать их.
    Поэтому и ищу схему с указанием на какой вывод что и куда поступает. Если не найду схему, придется тогда все отпаять и прозванить.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    маркировка блока питания имеется?
    07.02.2014
    45
    27
    22
    На табличке блока питания указан только Тип Р-250, №1983, 08.1954 год. Больше никаких надписей нет.
  1. ЗУ из блока питания
    от carevich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:28
  2. Помогите рассчитать схему блока питания
    от mith в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 14:03
  3. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  4. Ремонт блока питания Б5-71
    от wws63 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 12:32
  5. Схема блока питания
    от Crimea в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 22:52
