23.06.2008, 15:54 #1Без позывного
- 23.06.2008
Схема блока питания
Привет всем! Нужна схема блока питания на 3 В и 3 А, желательно, стабилизированного! Кто что может посоветовать? Или ссылку дать? Спасибо заранее!
23.06.2008, 16:49 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
23.06.2008, 20:32 #3Без позывного
- 23.06.2008
Спасибо! ))
24.06.2008, 22:36 #4Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
Владимир, зачем же такие мудреные схемы?
Автору, насколько я понял, ни регулировка напряжения, ни тока не нужна. Соответственно можно взять две LM317T в параллель, настроить выход на 3В и сделать токовую защиту ввиде биполяра, посаженного на шунт. Примерно то, что во вложении. Мог в чем-то ошибиться, если что - поправьте, рисовал сам.
О схеме - резистором R3 подстраиватся выходное напряжение 2..4В. R5 - датчик тока, возможно придется подобрать (0.12-0.18Ом). Мощность резистора - не меньше 1Вт, лучше 3-5Вт - керамический. Ток защиты мерять накоротко. Транзистор любой маломощный n-канальный, например КТ315.Удачи. Андрей.
01.07.2008, 11:14 #5Без позывного
- 23.06.2008
Спасибо, Андрей! Несколько запоздал с ответом, т.к. не заходил сюда с недельку! ))
01.07.2008, 11:30 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Андрей, зато есть выбор...!
Полно готовых, но начинаются линейки с 5 вольт и выше.
Успехов!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.07.2008, 22:42 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
Владимир, тоже верно!
У Maxim`а вроде как порядочно стабов на напряжения от 1.6В и выше.. но они дорогие, от 5 евреев, не меньше. Проще будет на 317 собрать
Удачи. Андрей.
05.07.2008, 22:52 #8Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
