Привет всем! Нужна схема блока питания на 3 В и 3 А, желательно, стабилизированного! Кто что может посоветовать? Или ссылку дать? Спасибо заранее!
Спасибо! ))
Владимир, зачем же такие мудреные схемы?:) Автору, насколько я понял, ни регулировка напряжения, ни тока не нужна. Соответственно можно взять две LM317T в параллель, настроить выход на 3В и сделать токовую защиту ввиде биполяра, посаженного на шунт. Примерно то, что во вложении. Мог в чем-то ошибиться, если что - поправьте, рисовал сам.
О схеме - резистором R3 подстраиватся выходное напряжение 2..4В. R5 - датчик тока, возможно придется подобрать (0.12-0.18Ом). Мощность резистора - не меньше 1Вт, лучше 3-5Вт - керамический. Ток защиты мерять накоротко. Транзистор любой маломощный n-канальный, например КТ315.
Спасибо, Андрей! Несколько запоздал с ответом, т.к. не заходил сюда с недельку! ))
Андрей, зато есть выбор...! :)
Полно готовых, но начинаются линейки с 5 вольт и выше.
Успехов!
Владимир, тоже верно!:)
У Maxim`а вроде как порядочно стабов на напряжения от 1.6В и выше.. но они дорогие, от 5 евреев, не меньше. Проще будет на 317 собрать:)
