На первой странице выложены фотки нижнего блока. ткните пальцем где там золото , ясно что гдето в районе контактов барабана но что то я не вижу. Это нужно чтобы не надули при покупке приемника.
На стеклянном диске тоесть на самой фотошкале надписи можно увидеть не вооруженным глазом? или всетаки там есть мелкие риски которые можно разглядеть?
Попробую добавить фото фотошкалы, Там все чисто может стерли а может и не увидеш так просто, вот это и пытаюсь выяснить
На уровне лампочки по окружности должны быть риски, если зрение хорошоее то и без лупы видать...
В 250М2 цифры тёмные на матовом белом фоне, поэтому при взгляде вскользь на шкалу деления плохо видны, надо с увеличительным стеклом смотреть. Привключении приёмника сразу видно шкалу, если расфокусировано изображение, то лампочку подсветки можно покрутить туда-сюда - там патрон шарнирный.
На пост № 31: на всех контактах барабана напаяны золотые проволочки, но приёмник будет работать и без них, может быть, если контакт окислится, золото же не окисляется.
Вопрос к программистам-цифровикам : кто-нибудь может помозговать над конструкцией ЦШ , концепция отображения частоты у которой примерно вот такая - похожая на оптическую от Р-250 ? :
http://members.jcom.home.ne.jp/felm/ifspec.avi
р -250 -- кто паял о проводах после
в корпусе...
Не понял вашего вопроса.
Речь о простых разъёмах в межкорпусных соединениях Родных разъёмов не нашел поэтому пришлось их изготавливать самому, но в качестве формы выпаял из корпуса и папу и маму- это нормально обошлось, но когда на место впаивать, то уж трудно и спина болит... Зачем? - ремкабели делал
С уважением
Так можно открутить весь жгут внутренний приёмника( в ящике) вот вам и кабели соединительные. И потом назад их вернуть.
Вся интересность и заключается, в том что, ещё раз говорю- нельзя корпус отдельно рассматривать - в моём экземпляре -как у Р-399а
