Показано с 1 по 15 из 30
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Кто юзал 'Р-399' ?
    Чем 399 от Катрана отличается?
    26.03.2010
    89
    4
    [QUOTE=RADIO2005;57670]Чем 399 от Катрана отличается?[/QUO
    Кнопками на морде. Смотри фото.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Абсолютно ничем. Так же как скажем Р250 от "Кита". А вот по модификации отличаются, есть 399 с блоком памяти, есть без него, ну и всякие доработки.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Отличается. Во первых 1 смесителем, во вторых по 1 ПЧ стоят 2 кварцевых фильтра с полосой 45 кГц, а у катрана один и с полосой 20 кГц.И разный шаг настройки. Это основные отличия. Ну, а второстепенные уже указали.
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    881
    413
    277
    В"крайних" Р-399 вообще фильтры по 1 ПЧ не кварцевые )
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Полностью согласен. Р-399 и Катран - это названия одного и того-же приёмника. просто изначально разрабатывался приёмник "Катран" для ГРУ. А потом его уже начали ставить на войсковые приёмные цетры. и поэтому он получил уже "военное" обозначение Р-399. Теперь о самой распространённой ошибке, а именно о продолжении Р-399 - Р-399А. Все его по шибке называют Катраном, хотя это совершенно другая разработка. Не удалось проверить, но мне говорили, что Р-399А называется "Алмазом". Кстати, такая тема уже здесь поднималась и я об этом уже писал. Теперь по поводу схемотехники. Концепция построения обоих приёмников (Р-399 и Р-399А) одинаковая. Преобразование вверх, одинаковые частоты ПЧ. В обоих приёниках одинаковое построение первого преобразователя частоты: высокоуровневый ключевой балансный. было несколько модификаций как на одно- так и на двухзатворных ПТ. Сам видел альбом схем от Р-399А, где первый преобразователь был выполнен на 590КН4. После такую схему применили в приёмнике Р-309А. Так же кто-то здесь писал, что была схема и на КД514. Сам не видел, поэтому без комментариев. Далее, оснавная схемотехника канала главного приёма тоже особо ничем не отличалась. отличия, если и были, то микроскопические. Серьёзно подвергся переработке только второй гетеродин. В Р-399 и первых Р-399А он был выполнен на петле ФАПЧ. Потом стали ставить умножитель частоты на транзисторе и фильтрацией сформированного сигнала кварцевым фильтром. По КБ12 вроде всё. Существенно был переработан блок синтезатора частоты КБ13 хотя концепция построения осталась прежней: многопетлевой СЧ на основе колец ФАПЧ. У Р-399 было 2 шага сетки частот 10 и 100Гц, а в Р-399А шаг сетки сделали 1 и 10 Гц. Соответственно изменениям подвергся и блок управления КБ14. Была добавлена память на 60 частот с возможностью сканирования записанных в память частот по кольцу. Кстати, были Р-399А без памяти (Р-399А2). В приёмнике Р-399 был отдельный блок памяти.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17016
    1883
    Их столько модификаций, что учёту не поддаётся. У меня был и Катран, и счас под столом стоит 399А. Оба имеют по 2 кварцевых фильтра. От Катрана осталс только блок КБ-12 с двумя фильтрами, лень в чулане ковыряться и фотать..
    Говорят, даже встречались валкодеры на полноценных подшипниках и металлической ручкой валкодера.. Мне попадались только втулки с войлочными сальниками и пластмассовой ручкой.
    Единственное, на мой взгляд, существенное отличие для радиолюбителя - это способ набора частоты. В Катране надо щёлкать кнопками на набор десятков и единиц мегагерц и дальше крутить ручку валкодера, а в 399А просто набор с клавиатуры. Блок памяти и сканирования - отстой, имхо, т.к. не энергонезависим.
    Всё остальное, с непринципиальными отличиями - похожее до немогу..
    Ну там например разные постоянные АРУ, или на Катране есть механический указатель расстройка 3 гетеродина. Корпуса внутренних блоков Катрана выполнены из цельного куска металла методом фрезеровки. Корпуса 399А - уже из двух скрученных половинок, но тоже фрезерованных. Внутренние разъёмы разные, следовательно и ремонтные шланги - разные.
    Ещё есть модификации с опорником 10 мГц "Гиацинт", а есть с схемой умножения.
    Описания. На описании к Катрану так и написано "Катран", а к Р399А - "Р-399А".
    Описание схожих узлов, не попавших под модернизацию, совпадают до запятой.
    Ну и так далее. Кто-то назовёт это модернизацией, кто-то - совсем другим приёмником.. Но у них общий предок - забугорный приёмник Ракал.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А когда это опорник "Гиацинт" делали на 10 МГц? И "Нарцисс" и "Гиацинт" были и есть на частоту 5 МГц. Только ОГ "Сонет", который ввиду малости размеров поставили в Р-309А, выдаёт 10МГц. И в Р-399 и Р-399А могли поставить самодельный, если так можно выразиться, опорник. Даже схемы этого опорника в альбоме схем имеются. Хотя я не в одном приёмнике такого опорника не встречал.
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Пять лет спустя...
    18.12.2002
    28,820
    17016
    1883
    Сорри, конечно-же никогда..
    Ну просто рука дрогнула.. Могу я себе такое позволить?
    В качестве отступных, выкладываю описание Гиацинта, отсканированного когда-то собственноручно..
    А я наоборот, не встречал приёмника с гиацинтом, тока с "если так можно выразиться, опорником". Это говорит о том, что досконально проследить все возможные модификации очень трудно.
    Мне так-же ни разу не попадались приёмники с одним кварцевым фильтром - ни Катран, ни 399.. только с двумя..
    Ковырять доводилось с десяток приёмников - и тех и тех.
    Вложения Вложения
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    В Харькове перед самым развалом Союза выпускалось и не такое...
  12. #12
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Например? На смену Р-399А должен был придти Р-309А "Прыжок". Покрутил я такой приёмник, сейчас два есть, но без БП. Хороший приёмник, со своими достоинствами и недостатками. Но, "вылизать" его не успели.
    Добавлено через 3 минуты
    Илья, большое спасибо за полный и качественный скан описания "Гиацинта"
    Последний раз редактировалось R2AJW; 27.03.2010 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Я не про смену аппарата, а про то как 399 собирали. Пихали то что есть, в некоторых аппаратах даже кварцевых фильтров не было. Ну а "Прыжок"... ,что о нем можно сказать.. Не сильно продвинутый аппарат против 399, сервис получше, да размеры поменее.Параметры такие же как и 399.
  14. #14
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Граждане, товарищи, господа!!! Давайте писАть по существу вопроса, а не для того, чтобы только что-нибудь написать. Да, в Харькове выпускались и Р-391. Это СДВ приёмник многое перенявший от Р-399. Был Р-381Т1-3 пеленгационный приёмник тоже многое взявший от Р-399А (например полностью блок КБ-13). Может, если Вы про Харьковское НПО "Протон" заговорили, то может быть расскажите про Р-324?
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Как называлось предприятие выпускавшее 399 не в курсе, но UR3LC обещал мне выслать комплект документации на 399 оставшийся у него после развала завода.Если интересно можете написать ему письмо и все узнать.
  1. Кто юзал 11 мегапик. фотики?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 12:58
