10.02.2006, 14:18 #1QRP
- 03.02.2006
- 23
Р-399 & Р-399А
Привет Всем!
Подскажите пожалуйста чем отличается Р-399 от Р-399А?
Владислав.
10.02.2006, 14:55 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Насколько я знаю, нет приёмника Р 399, есть "Катран" и Р 399А, ну и подобия последнего: Р 381Т3 (основа пеленгатора Сосна МД), Р 391 (ДВ,СВ диапазон до 1,5 МГц).
10.02.2006, 15:08 #3QRP
- 03.02.2006
- 23
Почемуто весь народ называет Катраном Р-399А. Так что лучше то Катран или Р-399А?
Сообщение от RA3DQP
10.02.2006, 15:35 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Параметры у обоих примерно одинаковые.
"Катран" это более ранняя модель, примерно 75 года разработки. Индикаторы большие ИН, кнопки "ед. МГц", "дес. МГц", точность установки частоты, кажется 100 Гц (не помню). Разъёмы межблочные-маленькие СР 75 резьбовые.
399А - более поздняя модель, индикаторы меленькие ИН, прямой ввод частоты, точность до 10 Гц, опция сканирования по частотам памяти (ущербная, кстати, очень). Чуть больше сервиса.
Схемотехника очень похожа, немного по разному синтезаторы сделаны, частотопреобразования такие же, блоки не подходят друг к другу, блоки питания разные. Элементная база у обоих весьма разнообразна: как будто разные платы разные конструкторы делали, платы многие с двухсторонним монтажом, что делает весьма трудоёмким ремонт. У обоих слабое место - кольца ФАПЧ, особенно 5 - греются детали здорово, монтаж плотный, микросхемы не всегда есть. Без осциллографа хотя бы до 50 МГц (С1-65А и пр.) ремонт затруднён.
10.02.2006, 15:38 #5High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Катраном называется именно Р-399. Как правильно называется Р-399А не знают даже сами военные и поэтому называют эти приёмники Катран-А. Что касается отличий Р-399 и Р-399А, то Р-399А это усовершенствование Катрана. В основном усовершенствования (внешне заметные) были только в удобстве работы, а именно: добавлена цифровая клавиатура для прямого ввода частоты и появиласть возможность записи, если память не изменяет, 60 частот, которые затем можно было по кругу сканировать. Правда при отключении питания память сбрасывалась. Что касается внутренностей, то наибольшим изменениям подверглисть блок синтезатора (КБ-13), блок управления (КБ-14), и блок предней панели (КБ-15). Блок преселектора (КБ-11) и блок главного канала приёма (КБ-12) особым изменениям не подверглись. Что касается пеленгационного приёмника (его точное название Р-381Т1-3), то к Р-399А от него подходит только блок синтезатора. Остальная совместимость с Р-399А только на уровне некоторых плат (в основном в канале приёма).
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
10.02.2006, 15:42 #6High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Маленькое уточнение: у Р-399А минимальный шаг сетки 1 Гц. Есть возможность переключения шага сетки на 10 Гц.
Сообщение от RA3DQP
10.02.2006, 15:57 #7QRP
- 03.02.2006
- 23
Дмитрий!
А где можно купить Р-399А?
10.02.2006, 15:58 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Да, возможно, 1 Гц. Документация первых приёмников (начал крутить их в 80-м году), которые приходили на флот (и в войска, наверное) имела титул "Катран" без всяких ссылок на обозначения Р-... А 399А значительно позже стали ставиться, причём на первых было по 2 фильтра 1-й ПЧ и ручка настройки металл чернёный на подшипнике, а потом стали пластмассу ставить. Валкодер в "Катране" был в экране и по другому сделан.
10.02.2006, 16:02 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,732
- 10219
- 5488
Даю точную справку
Ее мне дал человек, позывной сейчас не помпю, но он как раз работал на заводе в Харькове, где ее делали.
Так вот Р399 "Катран" - полное название. Так он в документации шел.
Р399А - вообще другой приемник, ничего общего с Катраном не имеющий (вот собственно из-за него и путаница пошла).
Были несколько модификиций приемника. Самая подходящая для радиолюбителей - это выпущенные первые версии. Если не ощибаюсь с 1987 года стали делать модернизированный Р399, и название Катран больше не использовалось. В этом приемнике отсутствовал кварцевый фильтр по 1 ПЧ, и соответственно динамический диапазон хуже.
10.02.2006, 16:02 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Мелькают продажи таких аппаратов на QRZ.RU. Видел несколько раз за короткий период. Стоит около 250 долл. (не более 300 с трансиверизацией). После 399А пошёл "Прыжок" Р 309А - процессорное управление, до 60 МГц. Руки не дошли до него.
10.02.2006, 16:04 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,732
- 10219
- 5488
Да-да вот как раз речь идет о модернизированном Р399, тот что был выпущен после 1987 года. (А не о Р399А)
Сообщение от Дмитрий Крутов
10.02.2006, 16:10 #12Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
А на шильдике у моего было - Р 399А, выходит это и есть модернизированный. А общего очень много, включая концепцию (блок-схема, частоты, кольца ФАПЧ и пр.).
10.02.2006, 16:20 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,732
- 10219
- 5488
Тут есть еще такой прикол - после развала СССР в Харькове стали делать прямо на заводе Р399 для радиолюбителей, уже трансиверизированный. У него на шильдике если не ошибаюсь было Р399Т.
Сообщение от RA3DQP
Вот почему у Вашего было Р399А - это уже вопрос интересный
10.02.2006, 16:38 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
А Р 399Т - это панорамная приставка к Р 399А. Мой приёмник был настоящий Р 399А, как и все остальные (около 40 шт.), стоявшие на приёмном центре.
10.02.2006, 17:11 #15модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,971
- 17087
- 1897
Был и старый Катран, и есть Р-399А. У всех валкодер пласмассовый с сальником войлочным кажется. Уе...ще. В далеких планах поставить валкодер на шаговом двигателе от 5-дюймового дисковода. Кстати в Р-399А два фильтра ПЧ. Поставки для флота. Видать модификаций много было.
Сообщение от RA3DQP
8Спасибо
