30.05.2005, 10:25 #1Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
Кто юзал 'Р-399' ?
Чем 399 от Катрана отличается?
27.03.2010, 01:11 #2Без позывного
- 26.03.2010
- 89
- 4
[QUOTE=RADIO2005;57670]Чем 399 от Катрана отличается?[/QUO
Кнопками на морде. Смотри фото.
27.03.2010, 08:43 #3Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,797
- 1341
- 168
27.03.2010, 09:01 #4Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Последний раз редактировалось RK3DL; 27.03.2010 в 09:08.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
27.03.2010, 10:01 #5
27.03.2010, 10:08 #6High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Полностью согласен. Р-399 и Катран - это названия одного и того-же приёмника. просто изначально разрабатывался приёмник "Катран" для ГРУ. А потом его уже начали ставить на войсковые приёмные цетры. и поэтому он получил уже "военное" обозначение Р-399. Теперь о самой распространённой ошибке, а именно о продолжении Р-399 - Р-399А. Все его по шибке называют Катраном, хотя это совершенно другая разработка. Не удалось проверить, но мне говорили, что Р-399А называется "Алмазом". Кстати, такая тема уже здесь поднималась и я об этом уже писал. Теперь по поводу схемотехники. Концепция построения обоих приёмников (Р-399 и Р-399А) одинаковая. Преобразование вверх, одинаковые частоты ПЧ. В обоих приёниках одинаковое построение первого преобразователя частоты: высокоуровневый ключевой балансный. было несколько модификаций как на одно- так и на двухзатворных ПТ. Сам видел альбом схем от Р-399А, где первый преобразователь был выполнен на 590КН4. После такую схему применили в приёмнике Р-309А. Так же кто-то здесь писал, что была схема и на КД514. Сам не видел, поэтому без комментариев. Далее, оснавная схемотехника канала главного приёма тоже особо ничем не отличалась. отличия, если и были, то микроскопические. Серьёзно подвергся переработке только второй гетеродин. В Р-399 и первых Р-399А он был выполнен на петле ФАПЧ. Потом стали ставить умножитель частоты на транзисторе и фильтрацией сформированного сигнала кварцевым фильтром. По КБ12 вроде всё. Существенно был переработан блок синтезатора частоты КБ13 хотя концепция построения осталась прежней: многопетлевой СЧ на основе колец ФАПЧ. У Р-399 было 2 шага сетки частот 10 и 100Гц, а в Р-399А шаг сетки сделали 1 и 10 Гц. Соответственно изменениям подвергся и блок управления КБ14. Была добавлена память на 60 частот с возможностью сканирования записанных в память частот по кольцу. Кстати, были Р-399А без памяти (Р-399А2). В приёмнике Р-399 был отдельный блок памяти.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
27.03.2010, 11:13 #7модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,159
- 16604
- 1819
Их столько модификаций, что учёту не поддаётся. У меня был и Катран, и счас под столом стоит 399А. Оба имеют по 2 кварцевых фильтра. От Катрана осталс только блок КБ-12 с двумя фильтрами, лень в чулане ковыряться и фотать..
Говорят, даже встречались валкодеры на полноценных подшипниках и металлической ручкой валкодера.. Мне попадались только втулки с войлочными сальниками и пластмассовой ручкой.
Единственное, на мой взгляд, существенное отличие для радиолюбителя - это способ набора частоты. В Катране надо щёлкать кнопками на набор десятков и единиц мегагерц и дальше крутить ручку валкодера, а в 399А просто набор с клавиатуры. Блок памяти и сканирования - отстой, имхо, т.к. не энергонезависим.
Всё остальное, с непринципиальными отличиями - похожее до немогу..
Ну там например разные постоянные АРУ, или на Катране есть механический указатель расстройка 3 гетеродина. Корпуса внутренних блоков Катрана выполнены из цельного куска металла методом фрезеровки. Корпуса 399А - уже из двух скрученных половинок, но тоже фрезерованных. Внутренние разъёмы разные, следовательно и ремонтные шланги - разные.
Ещё есть модификации с опорником 10 мГц "Гиацинт", а есть с схемой умножения.
Описания. На описании к Катрану так и написано "Катран", а к Р399А - "Р-399А".
Описание схожих узлов, не попавших под модернизацию, совпадают до запятой.
Ну и так далее. Кто-то назовёт это модернизацией, кто-то - совсем другим приёмником.. Но у них общий предок - забугорный приёмник Ракал.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
27.03.2010, 13:25 #8High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
А когда это опорник "Гиацинт" делали на 10 МГц? И "Нарцисс" и "Гиацинт" были и есть на частоту 5 МГц. Только ОГ "Сонет", который ввиду малости размеров поставили в Р-309А, выдаёт 10МГц. И в Р-399 и Р-399А могли поставить самодельный, если так можно выразиться, опорник. Даже схемы этого опорника в альбоме схем имеются. Хотя я не в одном приёмнике такого опорника не встречал.
27.03.2010, 13:40 #9High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Пять лет спустя...
73. de UN3GX.
27.03.2010, 13:50 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,159
- 16604
- 1819
Сорри, конечно-же никогда..
Ну просто рука дрогнула.. Могу я себе такое позволить?
В качестве отступных, выкладываю описание Гиацинта, отсканированного когда-то собственноручно..
А я наоборот, не встречал приёмника с гиацинтом, тока с "если так можно выразиться, опорником". Это говорит о том, что досконально проследить все возможные модификации очень трудно.
Мне так-же ни разу не попадались приёмники с одним кварцевым фильтром - ни Катран, ни 399.. только с двумя..
Ковырять доводилось с десяток приёмников - и тех и тех.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
27.03.2010, 15:21 #11Big Gun
- 12.10.2007
- 6,797
- 1341
- 168
27.03.2010, 15:28 #12High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Например? На смену Р-399А должен был придти Р-309А "Прыжок". Покрутил я такой приёмник, сейчас два есть, но без БП. Хороший приёмник, со своими достоинствами и недостатками. Но, "вылизать" его не успели.
Добавлено через 3 минуты
Илья, большое спасибо за полный и качественный скан описания "Гиацинта"Последний раз редактировалось R2AJW; 27.03.2010 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
27.03.2010, 15:37 #13Big Gun
- 12.10.2007
- 6,797
- 1341
- 168
Алексей (UN7CN) МС СССР
27.03.2010, 15:42 #14High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Граждане, товарищи, господа!!! Давайте писАть по существу вопроса, а не для того, чтобы только что-нибудь написать. Да, в Харькове выпускались и Р-391. Это СДВ приёмник многое перенявший от Р-399. Был Р-381Т1-3 пеленгационный приёмник тоже многое взявший от Р-399А (например полностью блок КБ-13). Может, если Вы про Харьковское НПО "Протон" заговорили, то может быть расскажите про Р-324?
27.03.2010, 15:47 #15Big Gun
- 12.10.2007
- 6,797
- 1341
- 168
