Показано с 1 по 10 из 10
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    УМ и УСС от Р-140
    Кто может поделиться по использованию УМ и УСС от Р-140 с родным БП от 3х фазной сети. Что из блоков Р-140 нужно использовать, а что выкинуть? Как управлять дистанционно?
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    В качестве обогревателя подвального помещения ;-)))
    Павел ra9xy
    Гость
    ВАМ ПРОЩЕ ВСЕГО НАЙТИ ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЮ ТАМ ВСЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО ОПИСАНО У МЕНЯ В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛ ТАКОЙ БЛОК ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО 73 ПАВЕЛ!
    RV9CTD
    Гость
    Из Р-140 проще всего использовать УМ+ВУ 50. УСС использовать не всегда удобно, т.к. у него очень узкая настройка. В Р-140 присутствует возможность запоминания 10ти простроек. Кол-во простроек использованных на одном диапазоне зависит от широкополостности антенны. Выбор простроек осуществляется подачей -27В на опред. контакты разъема 5Ш-6 (если я точно помню). Кое какие перемычки надо поставить в 13Ш-2 (опять же пишу на память, нодо уточнять), т.к. в машине стойка передатчика управляется с ПУР (Пульт кправления радиостанции). Еще переделки зависят от назначения станции: если для тестов, то лучше пользоватся фикс. настройками для быстрого переключения, а если для ДХ - возможна и ручная подстройка под конкретную частоту... Можно расказывать и дальше, но лучше отвечать на конкретные вопросы...
    08.04.2002
    1,314
    6
    Если есть у вас под рукой описание - не сочтите за труд написать габариты и массу УМ и УСС.
    RV9CTD
    Гость
    В документации поблочно вес и габариты не увидел. В статье по Р-140 (Радиолюбитель. КВ и УКВ 1996 год, №4) габариты УМ (с выступ. частями) 344х446х549; вес -34 кг. УСС - габариты: 544х446х549; вес-55 кг. Это габариты и масса блоков по отдельности, мы используем блок УМ в штатном кожухе... Т. е. Стойка передатчика разбиратся, используется ВУ-50 и блок УМ...
    08.04.2002
    1,314
    6
    Спасибо.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо за ответы! Я так понял что УМ используется в штатной стойке из-за обдува. А если использовать один блок, то нужно где-то сбоку лепить вентилятор.
    Если не использовать УСС, то хватает ли выходного контура УМ для согласования с антеннами во всем диаппазоне 1,5 - 30.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Обратитесь с этими вопросами к СО2040 на форум "Старое железо" Он её использует и модернизирует.
