Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Р-140
    07.06.2010
    9
    Р-140
    Греется лампа гу-43. Загорается 3000В.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Наверное настроить надо каскад ?
    07.06.2010
    9
    каскад настроен
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Я понимаю, что краткость сестра таланта.
    Но хотелось бы все же знать в режиме приема греется или в режиме передачи?
    Какие показания приборов? Защита когда срабатывает? Работает от штатного возбудителя или от внешнего источника?
    07.06.2010
    9
    При включении высокого сразу срабатывает перегруз +3000В. Про приборы ничего не знаю, просто боец попросил в интернете поспрашивать причину неисправности.Работает от штатного возбудителя.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    - изьять лампу ГУ-43Б и повторить включение;
    - проверить проходные конденсаторы внутри ламповой панели ГУ-43Б;
    - это происходит при наличии сигнала на входе усилителя или нет?
    07.06.2010
    9
    Большое спасибо.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Вот уже и ответили. Могу добавить, что если без лампы не стреляет, то либо неисправна лампа, либо цепь смещения. Например, отсутствует напряжение -100В. Лампа получается полностью открытой.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Греется лампа гу-43
    Вообще то она и должна греться, это же лампа.
    Похоже дела у бойцов совсем плохи.
    Может при настройке УМ следует сначала на блоке питания включить режим "настройка", а выход усилителя с помощью блока ВЧП подключить к эквиваленту и далее по инструкции.
    09.11.2010
    36
    6
    Непонятно только почему греется если высокое сразу выбивает. При штатном охлаждении (работающем) она под накалом вообще не нагревается, если только быстро вынуть то выводы накала и катода горячие можно пальцы обжечь. Часто в станциях закорачивают аэроконтакты вентиляторов может она не продувалась и лампа погибла. Ощющение что у военных даже инструкции по эксплуатации нет.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Только проходные конденцаторы.
    НЕисправный конденцатор видно место где потек припой.Смело выкручиваем его.
    На его место можно другой неставить.
    Также убрать те конденцаторы на которых заметны такие же следы.
    Убрать можно до 50%кондюков,но чтоб оставшиеся были расположены равномерно
    по всей окружности.
    Уж если у вас такое получилось - проведите полный регламент ВСЕЙ панельки.
    Пропылесосьте(пыль основная причина) и рекомендую НЕпожалеть спирта.
    Бензин - категорически НЕЛЬЗЯ применять.Поверьте опыт имеется.
    Раз уж у вас началось греться посмотрите провода подходящие к панельке.
    Недоложно быть обугливания или затекания изоляции.
    Есть еще одна причина,но маловероятно - АЭРОКОНТАКТ на обдув лампы.
    Причина его отказа - элементарная пыль.(какправило).Посмотрите что бы он легко
    подымался и опускался.Работу микрика проверить элементарно тестером! :-)
    Удачи в ремонте и спирт нежалейте.140-спирт любит!
