Показано с 1 по 8 из 8
    11.03.2012
    39
    3
    Вопрос Горит лампа Выкл.Высокое на блоке УСС
    Подскажите пожалуйста. При включении питания передатчика. Загорается лампа 'Выкл.Высокое на блоке УСС. При переключении тумблера на Блоке СКУ в положение "Автоматическое управление" из положения "'Ручное управление" лампа "Выкл.Высокое" на УСС гаснет, при обратном переключении в Ручное положение перегорают предохранители вентилятора СКУ на РЩ.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    О чем вообще речь??? (модель, пожалуйста). С таким часто сталкивался в Р-140. Если оно - то два варианта:
    1. Ищите неисправность выпрямителя - (минус) 100 В;
    2. Пробивает на котроткое один из проходных конденсаторов, установленных в цепи сетки лампы (стоят по кругу ламповой панели ГУ-43)
    11.03.2012
    39
    3
    Р-140М. А в блоке СКУ может быть причина?
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Интересный варианн, тут надо покопаться в схеме. Сейчас уже плохо это помню (последний ремонт 140 в 1998 году). Вообще подобные симптомы возникают при срабатывании защиты в следствии перегрузки выходного каскада. Вы описали при работе на коткретные антенны или на эквивалент нагрузки? При подключении эквивалента блок УСС не работает вообще, там идет на прямую с УМ через ПКУ на эквивалент. Вообще вся защита в этой р/станции построета на работе выпрямителя минус 100 В. При выходе проходных конденсаторов в цепи сетки горит, как правило, еще и лампа "авария +350В". Блок СКУ скорее всего не причем, посмотрите по схеме как отключается высокое и на что оно может быть завязано, кроме минос 100 в. Поэтому , вероятней всего, у Вас неисправность в выпрямители (2 нижних блока) или сам блок УМ
    11.03.2012
    39
    3
    Я пробовал работать на ЭН без блока СКУ, всё работает. Не могу понять что в блоке СКУ не исправно
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Я с блоком СКУ станции не встречал, но могу предположить: если в нем есть Элементы ВЧ коммутации, то при их переключении происходит отключение Высокого
    воизбежание дуги. В блоке УМ при переключении диапазона галетником размыкается цепь включения Высокого. Возможно и в СКУ как-то так... Надо схему смотреть...
    Добавлено через 9 минут
    Помнится, и при переключении ВЧП Высокое снимается. И кажется при переключении на УСС (не помню...)
    Добавлено через 10 минут
    И еще: Если если Высокое отключилось например при смене диапазона на УМ, так же горит л. Выкл. Выс. и Высокое можно включить аварийной кнопкой на ВУ-В.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Здесь скорее всего все нормально,разве что емкости проверить.Но чем черт нешутит!
    А вот это точно надо проверить ВСЕ емкости.Неисправные емкости видно.
    Уберете неисправные емкости наверняка все заработает.
    Посмотрите здесь на форуме ветки по 140-м там расказывал про это и довольно подробно.
    Проверьте моторы вентиляторов,вращение доложно быть легкое.
    За всю практику ремонта 140-х только раза два-три причиной были моторы.
    Посмотрите "аэроконтакты".
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    И при чем тут проверка емкостей и выпрямителей? Защита не срабатывает. Где-то нарушается цепь включения Высокого, вероятно в СКУ (конечно если она проходит через СКУ)
    Добавлено через 3 минуты
    Проверить двигатель, если исправен- поставить более мощные предохранители.
    Наиболее вероятно - летят из-за большого пускового тока.
    Последний раз редактировалось R9LI; 26.04.2012 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  1. При выкл. PC, он сам вкл.
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 16:58
  2. Выбивает высокое
    от Caes в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:40
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Помощь в блоке развертки С1-73
    от R2AR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:18
  5. 1П 210 А в блоке зарядки 12вольт
    от sergeydubrovin в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:57
