Показано с 1 по 7 из 7
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    В сегодня востановил работоспособность блока В-3 появился режим АТ. По итогам востановления решил измерить параметры смещения частоты и паразитную модуляцию.В результате измерений выявилось наличии паразитки в режиме АТ равной 40% при норме 15% . Как избавиться от паразитной амплитудной модуляции передатчика?????
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подавить несущую.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Умно но, в нашем случае нам не подойдет, просто выключить передатчик или наглухо заземлить передающее поле просьба не писать это понятно. По существу станция развернута в горной местности грунты скальные меловые так, что стекание токов происходит крайне уныло. Заземление станции соответствует норме благодаря каторжному труду с кайлом и отбойным молотком.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Непонятно ,какая связь между заземлением и паразитной АМ.
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Проверьте блоки питания ( пульсации на выходе ) и стабильность напряжений на их выходах.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    ... прошу прощения, но Вы, пожалуйста, назовитесь нормальным именем и отчеством. С позывным УС, как-то общаться не очень удобно. Двайте, по-порядку...
    Первое, все-таки, сопротивление заземления в цифрах, какое?
    Второе, Вы не путаете термины "паразитной амплитудной модуляции передатчика" и самовозбуждение.
    Третье, какие показания тока покая ГУ-43Б, какое его проявления при, как Вы выражаетесь, "паразитной амплитудной модуляции передатчика". Как ведет себя ток покоя драйвера? И сразу, небольшой совет... замените ГУ-43Б.
    Четвертое, послушайте на отдельном приемнике сигнал на частоте 6222 КГц, вставив небольшую "антенну" в гнездо "6222". Есть проявления изменения сигнала именно на этой частоте?
    Пятое, отключите АРН, тумблер под крышечкой...
    Удачи!
    P.S. Вы, не с Украины? Мог бы дать позывной своего УС, а все остальное, по телефону...
    Последний раз редактировалось US0HZ; 17.10.2013 в 14:11.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Какая роль заземления в цифрах для высоких частот!!! Вы о чем? О законе Ома? - так он в данном случае как "корове седло". Всю роль в отношении заземления в данном случае играет длина проводника заземления. И в отношении грозозащиты тоже. Внимательнее почитайте работы А.С Попова.
    Для чего её менять? Она работает в режиме по 20 лет и более. Объясните причины замены этой лампы, смысл замены?
  1. Ищу схему передатчика Р-642 БД и его БП ВСР-5
    от UU3JC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 23:25
  2. Ремонт передатчика
    от Psytribe в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 20:34
  3. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  4. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  5. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
