Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA0LMP
Тема: Р-140Д: неисправен возбудитель ВО-64
    26.03.2013
    39
    5
    неисправен возбудитель ВО-64 радиостанции Р-140Д, 1975 г.в. На контрольных приборах блоков 1-0В, В-2, В-3, В-4 все показания в норме, за исключение выхода с блока В-2.
    Возбудитель не работает ни симплексе, ни в дуплексе и во всех режимах работы, +40 вольт манипуляции приходят до субблока блока В-2, в котором установлены лампы 6С3П, 6Э5П - значит лампа "открыта". Вместо ламп 6С3П, 6Э5П пробовал ставить новые - не помогло. блок 1-0В настраивается на все частоты - лампочка "настроен" горит. В точках контроля на субблоках блока В-2 напряжения присутствуют. Внешний осмотр ни к чему не привёл. На уровне блока В-2, на шкафу передатчика тумблера нет, он не предусмотрен.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Прошлый раз, писал Вам о проверке диодов в смесителе. Проверяли?
    Без ремкомплекта, Вам не обойтись. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить блок на ремшланги и ВЧ вольтметром проверить, хотя бы наличие, напряжения ГПД и ВЧ подставок на входах выходного блока. Дело в том, что прибор блока дает неполную картину диагностики, как правило ВЫХОДОВ устройств. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, теперь, продиагностировать межблочное соединение, а это можно сделать, только вынув блок. Кстати, проверьте исправность транзисторов, они стоят на входах выходного блока.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Народ нуждаюсь в помощи. Блок В-2, Субблок П-2-17, кончился резистор R40 схем электрических принципиальных нет из документации по блоку схемы размещения. Первая цифра на резюке 8 а дальше угли. Вопрос какой номинал ставить??? зарание спасибо
    FTDX Аватар для RA0LMP
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Вложение 96568
    Это должно подойти (схема субблока 2-17)
    09.05.2013
    45
    11
    [QUO На уровне блока В-2, на шкафу передатчика тумблера нет, он не предусмотрен.[/QUOTE]
    Проверьте напряжения на электродах лампы 6Э6п VITAS.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    заменил резистор и диод все заработало спасибо за схемму
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Субблок П-2-17 поменяй
  1. Ищу передатчик ЁРШ или его КВ возбудитель
    от UA3ALW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 22:52
  2. Изготовление осциллятора (возбудитель дуги)
    от Eshtykin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 06:48
  3. Неисправен ICOM P-2AT
    от RA3XCQ в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 23:45
  4. FT920 неисправен, помогите
    от RZ6APV в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 08:11
  5. Возбудитель ВО-64
    от UA3LHR в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 17:05
