07.02.2012, 23:08 #1
- 29.04.2011
- 69
- 11
- 8
УМ Р-140: прострел кондёров
Пробивают кондеры в ламповой панели ГУ-43Б УМ р-140.В чем причина(ы)?
RD6MQ
07.02.2012, 23:24 #2
07.02.2012, 23:42 #3
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
При плохом обдуве лампы,панелька довольно сильно греется.
Припой начинает плавиться в емкостях,и начинает течь.
Такие емкости хорошо видно и требуют замены,или в крайнем случае просто убрать такие.Но оставшиеся равномерно распределить по кругу.
И прежде чем поставить новыю лампу(при замене)потренировать ее надо.
Заодно и панельке регламент сделаете!
А резисторы ... дело ваше,но лучше НЕставить.Олег R4NX
08.02.2012, 10:37 #4
- 19.12.2011
- 23
- 7
- 7
А почему при закорачивании экранной сетки на корпус при включении анодного происходит пробой? Лампа по управляющей заперта - 150в.
UB4BMW
08.02.2012, 11:16 #5
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.02.2012, 12:56 #6
Рабочее нанряжение конденсаторов 500в превышение в несколько вольт повредит
емкости. По каким то причинам в лампе возникает динотронный процесс нужно
найти причину и устранить.Александр RV6B ( RV6AHF)
08.02.2012, 13:13 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Заменить лампу .
-73- Игорь
08.02.2012, 17:12 #8
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Вы немного НЕправы.И вместе где стоят емкости напряжение нетакое и большое.
Дело в том,что в родной панельке,а думаю что речь идет о ней,выход из строя
емкостей происходит именно при ПЛОХОМ обдуве лампы.
Кондючки та имеют довольно большой запас по напряжению.
Из личного опыта ремонта и обслуживания Р-140 выход из строя этих емкостей,
если в процентном соотношении 70-80 - плохой обдув лампы,осташиеся 30-20% на
лампу.
Емкости ети довольно хорошо видно.И у гаечки(в месте крепления)повнимательней посмотреть - там будет видно какой кондючок требуется убрать-заменить.
В Р-140 в панельке порой оставлял 1\3 емкостей и станция продолжала нормально работать.А разобрать-собрать на это время много ненадо,а вот польза будет.
Ну уж если вы панельку разобрали - то почистить ее непомешает.
Простой ученической мягкой резинкой и протереть кисточкой смоченной в спирте.
Просто напомню:
И перед установкой лампы в панельку ее требуется потринировать.
И даже при тренировке обязательно ДУТЬ.Олег R4NX
30.07.2012, 01:30 #9
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 45
- 77
- 28
- 9
В составе Р-140 УМ используется?
Если нет - то необходимо задействовать цепь "Выкл Выс" для отключения анодного напряжения в момент переключения диапазонов. При неснятом анодном переключение диапазонов УМ ведет к прострелу лампы.
30.07.2012, 01:42 #10
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Много раз переключал диапазоны УМ под высоким без прострелов.
Конденсаторы на панельке могут пробиваться из-за скопления пыли.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
30.07.2012, 03:27 #11
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
30.07.2012, 11:26 #12
30.07.2012, 11:36 #13
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
Последний раз редактировалось R6CD; 30.07.2012 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
30.07.2012, 13:53 #14
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Я с Р-140 и Березами лет 30 плотно общаюсь. И с блоками УМ в том числе. Единственно при отсутствии блокировки при излучении в момент переключения может дуга возникнуть, но никак не прострелы.
Последний раз редактировалось R9LI; 30.07.2012 в 14:00.
02.08.2012, 16:03 #15
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
