Показано с 1 по 7 из 7
    03.02.2013
    55
    Р-140-0.5: не включается высокое
    Помогите, не включается высокое. заведомо все блоки исправны, проверялись на рабочей станции
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В этом случае может быть с десяток причин почему нет анодного напряжения. Если блоки работают в другой стойке, то дело во внешних цепях включая вентиляцию и управление. Для эксплуатации подобной техники всё же надо знать её устройство, изучайте ТО и ИЭ, а "караул, помогите" на форуме любителей плохой учитель.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.02.2013 в 11:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Причин много!
    Самое первое - проверьте обдув!Так называемые "аэроконтакты".
    Без правильного обдува высокое НЕвключится.
    Тут правильно подсказали - изучить первоисточник!
    07.10.2011
    220
    140
    =...Так называемые "аэроконтакты"...=
    Ни разу не видел как физически они сделаны.
    Если видели "вживУю", подскажите ЧТО они из
    себя представляют и ГДЕ физически они распо-
    ложены и СКОЛЬКО их.
    73! Андрей
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    ЧТО они из
    Пластина, перекрывающая воздуховод (на выходе вентилятора), висит на оси, на которой свободно перемещается под воздействием потока воздуха. Микровыключатель, на который при наличии потока воздуха давит рычаг, связанный с пластиной. При отстутствии потока воздуха, пластина опускается, рычаг поднимается, микровыключатель размыкает цепь.
    А вот сколько их, ответят те, у кого есть документация
    07.10.2011
    220
    140
    =...Пластина, перекрывающая воздуховод...=
    Спасибо за инфо. Хочу нЕчто подобное изобрЕсть
    в своём РА. Но ничего не приходило на ум, кроме
    современных датчиков протОка от Omron & Ko.
    А оказывается надо быть приземлЁннее :-)
    73! Андрей
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Где-то в 1980-м группа необразованных раздолбаев собирала свой второй усилок на 2-х ГУ43б . Уроки первого - учтены . Четыре ВН-2 отвергнуты сразу . Но : дуть - в смысле СОСАТЬ - надо , а нечем . И вот чудо ! Один из стаи проходил практику на каком-то Машиностроительном заводе Донецка и ему подарили ОБАЛДЕННЫЙ французский вентилятор от станка с ЧПУ . Но - со сгоревшей обмоткой возбуждения ! Народ на коллективке выглядел так :
    А когда крыльчатку пальчиком сдвинешь - так он , пoдлец , крутился ну очень хорошо . И ТИХО !
    Уже никто не вспомнит автора ГЕНИАЛЬНОЙ идеи его использования . Вентилятор не то , что не перематывали а даже не разбирали . И он , вентилятор , после установки в печку доблестно работал всю свою жизнь , пока не погиб вместе с передатчиком в Эшерах в конце 80-х .
    Его как ни в чем ни бывало поставили на положенное место , в конце " канала " . А в начале - на подогреватели ламп дул обычный ВН2 , включенный от 150-170 Вольт . В моментт включения - большой вентилятор стоИт , но малый работает и ПОТОКОМ ВОЗДУХА толкает ОСНОВНОЙ ! Анодного всё равно пока нет . Всё чики-пики !
    Кто-то предлагал всунуть туда и аэроконтакты . Поржали и успокоились .
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 15:15
  2. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  3. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  4. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
  5. Выбивает высокое
    от Caes в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:40
