04.05.2010, 23:14 #1
FT-757 не включается
FT-757SX при нажатии кнопки "Power" не включается, дисплей не светится, в димамике шумов нет, на платах нет напряжения, кабеля-разъемы конечно проверил в первую очередь.
Подскажите какую сторону смотреть ?
Может быть кто нибуть подскажет где найти схему, по указанной в этой ветке ссылке скачать не смог, там только часть архива.
04.05.2010, 23:29 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,019
- 17114
- 1904
Вы его первый раз включаете?
Если да, то на питающем кабеле проверте колодку - там надо ставить перемычку.Последний раз редактировалось RX3X; 04.05.2010 в 23:36.
04.05.2010, 23:46 #3
Благодарю за ответ, перемычка есть.
Когда аппарат попал мне в руки он работал на прием, но не включался на передачу кнопкой "PTT" на микрофоне, я замкнул на задней панели разъем "PTT", в трансивере щелкнуло вроде как реле и все погасло, после этого он перестал включаться.
04.05.2010, 23:49 #4Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
На mods.dk смотрели? Там много про Ваш аппарат.
http://mods.dk/manual.php?brand=yaesu73! Мурад. ex UD6DMC
04.05.2010, 23:49 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Перемычка подает питание на выходной каскад. На плате РА есть небольшая схемка управления питанием. Контактами реле RL01 через транзистор Q09. В принципе схема простейшая, смотрите доходит ли напряжение до этого реле...
04.05.2010, 23:51 #6модераптор
- 18.12.2002
- 29,019
- 17114
- 1904
У-у-у-у... Тогда сложнее..
Тогда сервис мануал вам в помощь:73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
04.05.2010, 23:58 #7
RU4UU
То есть убрав перемычку на разъеме питания я отключу PA ?
Добавлено через 3 минуты
bubble-gum
Благодарю за ссылку, скачаю буду пробовать разобраться.Последний раз редактировалось RA0WLL; 04.05.2010 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2010, 00:03 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Эта перемычка подаёт питание на цепи смещения в РА, и на первый каскад драйвера.
05.05.2010, 00:09 #9
RU4UU
Я уже понял
05.05.2010, 21:45 #10
Всех еще раз благодарю за схемы и сервис мануалы.
Вроде нашел неисправность, вылетел диод который стоит последовательно с кнопкой "Power" D12 по схеме 100 ваттного PA, что ему не хватило так и не понял, заодно выяснил что стоит в моем аппарате все таки PA 100вт.
Чем его можно заменить ? Т.к. ток там небольшой и в высокочастотных цепях он не учавствует можно поставить КД503, 1N4001 ?
Добавлено через 25 минут
Поставил то что было под руками КД521А, все работает.
Добавлено через 1 минуту
Тему наверное можно закрыть.
Но почему он вылетел, непонятно.Последний раз редактировалось RA0WLL; 05.05.2010 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
RA0WLL
05.05.2010, 23:53 #11
05.05.2010, 23:53 #12
Сплю уже, КД521 не пойдет, через этот диод ток реле протекает.
IN4001 в самый раз будет.RA0WLL
06.05.2010, 05:15 #13
Руслан
Дык, это вроде его штатный режим.
Разъема, на задней панели, "PTT", замкнул его - передача, не замкнул - прием.RA0WLL
06.05.2010, 15:00 #14
КД521 благополучно сдох, поставлю IN4001.
Добавлено через 3 часа 18 минут
Опять 25, передачу то я проверял кнопкой "MOX", а с микрофона и разъема на задней панели передача не включается
Последний раз редактировалось RA0WLL; 06.05.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
RA0WLL
06.05.2010, 22:29 #15
Все работает, кое-как нашел окисленный разъем.
RA0WLL
