03.02.2013, 10:12 #1
- 03.02.2013
- 53
Р-140-0.5: не включается высокое
Помогите, не включается высокое. заведомо все блоки исправны, проверялись на рабочей станции
03.02.2013, 11:07 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В этом случае может быть с десяток причин почему нет анодного напряжения. Если блоки работают в другой стойке, то дело во внешних цепях включая вентиляцию и управление. Для эксплуатации подобной техники всё же надо знать её устройство, изучайте ТО и ИЭ, а "караул, помогите" на форуме любителей плохой учитель.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.02.2013 в 11:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.02.2013, 11:31 #3
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Причин много!
Самое первое - проверьте обдув!Так называемые "аэроконтакты".
Без правильного обдува высокое НЕвключится.
Тут правильно подсказали - изучить первоисточник!Олег R4NX
08.02.2013, 12:54 #4
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
=...Так называемые "аэроконтакты"...=
Ни разу не видел как физически они сделаны.
Если видели "вживУю", подскажите ЧТО они из
себя представляют и ГДЕ физически они распо-
ложены и СКОЛЬКО их.
73! Андрей
08.02.2013, 13:29 #5
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Пластина, перекрывающая воздуховод (на выходе вентилятора), висит на оси, на которой свободно перемещается под воздействием потока воздуха. Микровыключатель, на который при наличии потока воздуха давит рычаг, связанный с пластиной. При отстутствии потока воздуха, пластина опускается, рычаг поднимается, микровыключатель размыкает цепь.
А вот сколько их, ответят те, у кого есть документация73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
11.02.2013, 16:56 #6
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
=...Пластина, перекрывающая воздуховод...=
Спасибо за инфо. Хочу нЕчто подобное изобрЕсть
в своём РА. Но ничего не приходило на ум, кроме
современных датчиков протОка от Omron & Ko.
А оказывается надо быть приземлЁннее :-)
73! Андрей
11.02.2013, 17:47 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Где-то в 1980-м группа необразованных раздолбаев собирала свой второй усилок на 2-х ГУ43б . Уроки первого - учтены . Четыре ВН-2 отвергнуты сразу . Но : дуть - в смысле СОСАТЬ - надо , а нечем . И вот чудо ! Один из стаи проходил практику на каком-то Машиностроительном заводе Донецка и ему подарили ОБАЛДЕННЫЙ французский вентилятор от станка с ЧПУ . Но - со сгоревшей обмоткой возбуждения ! Народ на коллективке выглядел так :
А когда крыльчатку пальчиком сдвинешь - так он , пoдлец , крутился ну очень хорошо . И ТИХО !
Уже никто не вспомнит автора ГЕНИАЛЬНОЙ идеи его использования . Вентилятор не то , что не перематывали а даже не разбирали . И он , вентилятор , после установки в печку доблестно работал всю свою жизнь , пока не погиб вместе с передатчиком в Эшерах в конце 80-х .
Его как ни в чем ни бывало поставили на положенное место , в конце " канала " . А в начале - на подогреватели ламп дул обычный ВН2 , включенный от 150-170 Вольт . В моментт включения - большой вентилятор стоИт , но малый работает и ПОТОКОМ ВОЗДУХА толкает ОСНОВНОЙ ! Анодного всё равно пока нет . Всё чики-пики !
Кто-то предлагал всунуть туда и аэроконтакты . Поржали и успокоились .-73- Игорь
