Помогите, не включается высокое. заведомо все блоки исправны, проверялись на рабочей станции
В этом случае может быть с десяток причин почему нет анодного напряжения. Если блоки работают в другой стойке, то дело во внешних цепях включая вентиляцию и управление. Для эксплуатации подобной техники всё же надо знать её устройство, изучайте ТО и ИЭ, а "караул, помогите" на форуме любителей плохой учитель.
Причин много!
Самое первое - проверьте обдув!Так называемые "аэроконтакты".
Без правильного обдува высокое НЕвключится.
Тут правильно подсказали - изучить первоисточник!
=...Так называемые "аэроконтакты"...=
Ни разу не видел как физически они сделаны.
Если видели "вживУю", подскажите ЧТО они из
себя представляют и ГДЕ физически они распо-
ложены и СКОЛЬКО их.
73! Андрей
Пластина, перекрывающая воздуховод (на выходе вентилятора), висит на оси, на которой свободно перемещается под воздействием потока воздуха. Микровыключатель, на который при наличии потока воздуха давит рычаг, связанный с пластиной. При отстутствии потока воздуха, пластина опускается, рычаг поднимается, микровыключатель размыкает цепь.
А вот сколько их, ответят те, у кого есть документация :)
=...Пластина, перекрывающая воздуховод...=
Спасибо за инфо. Хочу нЕчто подобное изобрЕсть
в своём РА. Но ничего не приходило на ум, кроме
современных датчиков протОка от Omron & Ko.
А оказывается надо быть приземлЁннее :-)
73! Андрей
Где-то в 1980-м группа необразованных раздолбаев собирала свой второй усилок на 2-х ГУ43б . Уроки первого - учтены . Четыре ВН-2 отвергнуты сразу . Но : дуть - в смысле СОСАТЬ - надо , а нечем . И вот чудо ! Один из стаи проходил практику на каком-то Машиностроительном заводе Донецка и ему подарили ОБАЛДЕННЫЙ французский вентилятор от станка с ЧПУ . Но - со сгоревшей обмоткой возбуждения ! Народ на коллективке выглядел так : :(:(:(:(:(:( :(:(
А когда крыльчатку пальчиком сдвинешь - так он , пoдлец , крутился ну очень хорошо . И ТИХО !
Уже никто не вспомнит автора ГЕНИАЛЬНОЙ идеи его использования . Вентилятор не то , что не перематывали а даже не разбирали . И он , вентилятор , после установки в печку доблестно работал всю свою жизнь , пока не погиб вместе с передатчиком в Эшерах в конце 80-х .
Его как ни в чем ни бывало поставили на положенное место , в конце " канала " . А в начале - на подогреватели ламп дул обычный ВН2 , включенный от 150-170 Вольт . В моментт включения - большой вентилятор стоИт , но малый работает и ПОТОКОМ ВОЗДУХА толкает ОСНОВНОЙ ! Анодного всё равно пока нет . Всё чики-пики !
Кто-то предлагал всунуть туда и аэроконтакты . Поржали и успокоились . :)
