Показано с 1 по 4 из 4
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    АШ-10 от Р-140М "Полоса-Н"
    Уважаемые коллеги!
    Прошу помочь с документацией для АШ-10. Интересует описание и схемы установки. Как я понял, там два варианта установки : штырь 9.8 или около 4 метров ,но хочу почитать мануал.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Насколько я помню из курса радиосвязи на военной кафедре (давно это было), это приемная антенна. Питается коаксиальным кабелем. Штырь 10м разворачивается при стоянке, штырь 4м используется в движении. У меня мануал на даче, в выходной планирую там быть поищу.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,613
    1642
    1862
    АШ-10 - 10-м штыревая антенна
    Штыревая антенна высотой 10 м предназначена для излучения электромагнитной энергии высокой частоты и представляет собой несимметричный вертикальный вибратор. Применяется в качестве передающей антенны КВ радиостанций в диапазоне частот 4 - 14 МГц на дальности 0 - 100 км. Работа радиостанции на антенну АШ-10 возможна только на стоянке.
    Антенна включает полутелескопическую часть, состоящую из одной неподвижной и четырех подвижных тонкостенных дюралюминиевых труб, входящих одна в другую, и составную часть, состоящую из трубок разного диаметра, которые соединяются между собой при помощи замков, западающих в специальные гнезда. На верхнем колене полутелескопической части имеются ушки, за которые крепятся капроновые оттяжки. В качестве составной части антенны применяется 4-м штыревая антенна АШ-4.
    Масса антенны в сборе — 3,5 кг.
    Применяется в качестве передающей антенны КВ радиостанций средней мощности Р-102, Р-103, Р-118, Р-140, Р-161А2 и их модификаций.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    АШ-10 использую в стационаре на 40м, КСВ 1,1-2, так и для выездов, разворачиваю на земле, вместо противовесов забиваю кол в землю.
    Посмотреть ее можно в моем альбоме http://photo.qip.ru/users/sabvitis/150626141/
ID:	89524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89525   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
