Показано с 1 по 15 из 17
    29.04.2011
    11
    8
    УМ Р-140: прострел кондёров
    Пробивают кондеры в ламповой панели ГУ-43Б УМ р-140.В чем причина(ы)?
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    в цепи сетки поставьте резистор ,лучше прям на панельки параллельно конденсаторам
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    При плохом обдуве лампы,панелька довольно сильно греется.
    Припой начинает плавиться в емкостях,и начинает течь.
    Такие емкости хорошо видно и требуют замены,или в крайнем случае просто убрать такие.Но оставшиеся равномерно распределить по кругу.
    И прежде чем поставить новыю лампу(при замене)потренировать ее надо.
    Заодно и панельке регламент сделаете!
    А резисторы ... дело ваше,но лучше НЕставить.
    19.12.2011
    23
    7
    7
    А почему при закорачивании экранной сетки на корпус при включении анодного происходит пробой? Лампа по управляющей заперта - 150в.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В чём причина спрашиваете. Конденсатор пробьёт только в одном случае, если будет превышено его рабочее напряжение.
    Почему в Вашем УМ в цепи экранной сетки получается большое напряжение Вам на месте виднее.
    Могу предположить "прострелы" внутри лампы.
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Рабочее нанряжение конденсаторов 500в превышение в несколько вольт повредит
    емкости. По каким то причинам в лампе возникает динотронный процесс нужно
    найти причину и устранить.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Заменить лампу .
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    емкости.
    Вы немного НЕправы.И вместе где стоят емкости напряжение нетакое и большое.
    Дело в том,что в родной панельке,а думаю что речь идет о ней,выход из строя
    емкостей происходит именно при ПЛОХОМ обдуве лампы.
    Кондючки та имеют довольно большой запас по напряжению.
    Из личного опыта ремонта и обслуживания Р-140 выход из строя этих емкостей,
    если в процентном соотношении 70-80 - плохой обдув лампы,осташиеся 30-20% на
    лампу.
    Емкости ети довольно хорошо видно.И у гаечки(в месте крепления)повнимательней посмотреть - там будет видно какой кондючок требуется убрать-заменить.
    В Р-140 в панельке порой оставлял 1\3 емкостей и станция продолжала нормально работать.А разобрать-собрать на это время много ненадо,а вот польза будет.
    Ну уж если вы панельку разобрали - то почистить ее непомешает.
    Простой ученической мягкой резинкой и протереть кисточкой смоченной в спирте.
    Просто напомню:
    И перед установкой лампы в панельку ее требуется потринировать.
    И даже при тренировке обязательно ДУТЬ.
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    В составе Р-140 УМ используется?
    Если нет - то необходимо задействовать цепь "Выкл Выс" для отключения анодного напряжения в момент переключения диапазонов. При неснятом анодном переключение диапазонов УМ ведет к прострелу лампы.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Много раз переключал диапазоны УМ под высоким без прострелов.
    Конденсаторы на панельке могут пробиваться из-за скопления пыли.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    В теме было сообщение об динатроне.Сетка работает как анод.На кондючках гуляет большая реактивность.Думаю все дело от не согласования с нагрузкой.
  12. #12
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    В составе Р-140 есть защита от дурака в виде реле. А вот в самодельной стойке можно и не предусмотреть...
  13. #13
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от RN1TN Посмотреть сообщение
    защита от дурака
    Как грубо, может от не "умелого эсплуататора"
    Добавлено через 1 минуту
    Это какой подход иметь .
    Последний раз редактировалось R6CD; 30.07.2012 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я с Р-140 и Березами лет 30 плотно общаюсь. И с блоками УМ в том числе. Единственно при отсутствии блокировки при излучении в момент переключения может дуга возникнуть, но никак не прострелы.
  15. #15
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Одно могу сказать - нет нагрузки на выходе УМ,или она плавающая.....если Вам нужны вакуумные конденсаторы - могу поделится.....
