Показано с 1 по 10 из 10
    26.03.2013
    39
    5
    Нет выхода с возбудителя ВО-64
    Помогите... нет выхода с возбудителя ВО-64 (на блоке В-2) во всех режимах работы, лампочка настроен на 1-0В горит, все показания на контрольных приборах блоков 1-0В, В-2, В-3, В-4 в норме, за исключение выхода с блока В-2.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    ...в составе какого "железа" он стоит???
    1. Проверьте работоспособность режима симплекс-дуплекс.
    2. В каком состоянии лампы выходного усилителя возбудителя (6С3П, 6Э5П).
    3. Возьмите блок-схему прибора В-2 и проверьте в точках контроля наличие
    всех ВЧ напряжений (ГПД и ВЧ подставок).
    4. Проверьте исправность диодов в смесителе.
    5. Слева, на уровне блока В-2, на шкафу передатчика есть тумблер.
    Проверьте, в каком он положении.
    Последний раз редактировалось US0HZ; 26.03.2013 в 22:44.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
    26.03.2013
    39
    5
    радиостанция Р-140
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    радиостанция Р-140
    Какая модификация? Р-140М, Р-140Д? Станция какого года?
    26.03.2013
    39
    5
    Р-140М, 1975 г
    Добавлено через 4 минуты
    не работает ни в симплексе ни в дуплексе. лампы горячие, особенно Л2
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Р-140М, 1975 г
    ...тогда выполните всё, что написал ниже.
    Дополнительно, проверьте +40 вольт манипуляции, присутствует ли при нажатии тангенты или при вкл. тумблера "Передача" на ПУР.
    Проверьте наличие всех ВЧ подставок и ВЧ напряжения 6222 кГц на блоке В-3. Есть ли индикация ВЧ напряжения ГПД? Происходит ли переключение ВЧ подставок при переключении частот?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Р-140М, 1975 г.
    Что то здесь не так, в Р-140М стоит ВО-71, поэтому она и М.
    Приборы от этих возбудителей НЕ взаимозаменяемы. Более того есть разные исполнения В-2 и В-3 у которых на задней стенке разное количество разьёмов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.03.2013 в 23:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    26.03.2013
    39
    5
    значит д
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Р-140М, 1975 г
    ... ну, это не показатель. В ЗИПе лампы есть? Замените...
    Желательно выставить блок на рем. шланги...
    Добавлено через 11 минут
    Здравствуйте, Евгений Иванович!
    Как я думаю, что она, всё-таки, работала. Нет, речь идет о тумблере отключающий выход прибора В-2 от входа УМ. Там ещё два ВЧ разьёма СР-75 стоят для подключения приборов.
    Последний раз редактировалось US0HZ; 26.03.2013 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    значит Д
    Что то вы совсем не в теме, прочитать надпись на шильдике передатчика можете.
    Вот вид ВО-64, это такое старьё, что оно работать уже не может по определению, ему место только на свалке или в музее.
    Изображения Изображения
  1. Измеритель выхода ВЧ
    от UT8IA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 11:48
  2. RigExpert TI-5 нет выхода
    от UB8XAB в разделе FT-897
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 14:38
  4. О схеме блока В-4 с возбудителя ВО-71
    от US3IHP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:25
  5. Блок от возбудителя
    от RV3AA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 09:11
