Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Р-140-05 УМ
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Р-140-05 УМ
    После поднятия высокого при настройке 1 каскада УМ выбивает 3000 вольт. Что смотреть ?? Лампы заведомо рабочие и в первом каскаде и ГУ43Б. Конденсаторная сборка в гнезде лампы целая. Реле Р1 под передней панелью целое. Резистор на второй сетке целый припаян заводом.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Высокое в режиме "настройка" или "работа"? Настраиваете на эквивалент или на УСС и антенну?
    Обратите внимание - не начинает ли самопроизвольно ток анода ГУ-43Б возрастать при нажатии и настройке 1го каскада?
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Сори ввел в заблуждение. Ремонтирую через третьи руки . Настройка 1 каскада реагирует нормально, максимум строиться при настройке второго каскада выбивает 3000. Проверили напряжения по встроенным приборам на ВУ50Н,В норма.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Здравствуйте!
    Простите, но при таком перечне "диагнозов", понять что-либо абсолютно не возможно...
    Давайте по порядку:
    - срабатывает защита при статическом или динамическом режиме?
    - срабатывание защиты - это прежде всего функция защиты экранной сетки лампы ГУ-43Б.
    Какие показатели тока экранной сетки? Как правило, настроив УМ при пониженном анодном
    напряжении и затем, переключив повышенное напряжение, ток экранной сетки значительно
    вырастает, что приводит к срабатыванию системы защиты. Что необходимио сделать:
    - уменьшить уровень выходного напряжения с возбудителя;
    - изменить показания в настройке привода "Связь с УСС", как правило влево, до показаний
    прибора "Ток 2 сетки" не превышающих 20-25 ма.
    Удачи!
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Попробовали регульнуть смещение второй сетки первого каскада. Выключили термостат и возбудитель. Крутнули влево. Результат ноль . Крутим вправо до максимума прибор показывает 0.1А. Нормальных 0.6А нет. Когда докрутили до 0.1А и включили термостат и возбудитель ток поднялся до 0,2А. При настройке второго каскада выбило 3000. Работаем в режиме настройки на эквивалент. Выход возбудителя показывает непосредственно на рк раземе в шкафу блока УМ на частоте 04650 0,7 вольта.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Что-то путаете... Вероятно крутили смещение первого каскада. Без сигнала с возбудителя ставьте статический режим 0,6ма по прибору в положении тумблера 1к х 100 смещением 1го каскада. Затем смещением 2го каскада - статический ток анода 0,33А. На выход возбудителя поставьте 10% грубо 2 точно 2. При нажатии пробуйте настраивать, контролируя токи 1 сетки и экранной 2го каскада. При необходимости выход возбудителя добавляйте "плавно"...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    посты 1 и 3 - выбивает высокое. Вероятно большой уровень с возбудителя.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Похоже чья то армия настраивает свои передатчики с помощью любителей по интернету. Страна советов.
    Дам и свой совет. В режиме ЧТ сделайте на возбудителе минимальный уровень сигнала (видно по прибору на ВО-71) и настраивайте только УМ на эквивалент антенны 50 Ом без УСС (обязательно). Эквивалент это ящик такой, с дырочками и с большими зелёными резисторами внутри. Увеличивая уровень возбуждения подстраивайте УМ, особенно критична настройка "связь с УСС".
    Если с УМ всё хорошо и он отдаёт полную мощность (4 А на приборе "ток антенны"), тогда подключайте УСС и настраивайте только его (опять начиная с минимальным возбуждением) постепенно его увеличивая до полученного режима ГУ-43Б, когда настраивали на эквивалент, всё по инструкции.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.07.2013 в 18:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    При регулировке Тока Анода II к в статическом режиме резистором R19(Регулировка смещения II к) добиться на приборе Тока Анода II к показаний 0,33А не могу. При токе 0,1-0,2А выбивает перегрузка 3000 вольт. Ставлю блок УМ с другой станции, все работает, так что выход возбудителя не причём..
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    И не только по интернету Беда не в настройке а как раз в ремонте я живу в КРЫМУ, а станцию пытаюсь отремонтировать в телефонном режиме за 1500 км под Белгородом . У меня тоже 140-05 но с ней слава богу все в порядке уже 12 лет эксплуатирую и кроме пробоя проходников в короне гнезда лампы не с чем не сталкивался. Все остальное как и вы стараюсь помочь чем могу своим сослуживцам .
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Ну что можно предположить - только лампа скисла...
  12. #12
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    нет лампа не скисла лампа рабочая одна на два блока в одном работает в другом нет
