02.04.2013, 20:04 #1Без позывного
- 26.03.2013
- 39
- 5
Р-140Д: неисправен возбудитель ВО-64
неисправен возбудитель ВО-64 радиостанции Р-140Д, 1975 г.в. На контрольных приборах блоков 1-0В, В-2, В-3, В-4 все показания в норме, за исключение выхода с блока В-2.
Возбудитель не работает ни симплексе, ни в дуплексе и во всех режимах работы, +40 вольт манипуляции приходят до субблока блока В-2, в котором установлены лампы 6С3П, 6Э5П - значит лампа "открыта". Вместо ламп 6С3П, 6Э5П пробовал ставить новые - не помогло. блок 1-0В настраивается на все частоты - лампочка "настроен" горит. В точках контроля на субблоках блока В-2 напряжения присутствуют. Внешний осмотр ни к чему не привёл. На уровне блока В-2, на шкафу передатчика тумблера нет, он не предусмотрен.ВОУКА
03.04.2013, 11:03 #2Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Прошлый раз, писал Вам о проверке диодов в смесителе. Проверяли?
Без ремкомплекта, Вам не обойтись. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить блок на ремшланги и ВЧ вольтметром проверить, хотя бы наличие, напряжения ГПД и ВЧ подставок на входах выходного блока. Дело в том, что прибор блока дает неполную картину диагностики, как правило ВЫХОДОВ устройств. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, теперь, продиагностировать межблочное соединение, а это можно сделать, только вынув блок. Кстати, проверьте исправность транзисторов, они стоят на входах выходного блока.73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
18.05.2013, 20:54 #3Без позывного
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 48
- 38
- 4
Народ нуждаюсь в помощи. Блок В-2, Субблок П-2-17, кончился резистор R40 схем электрических принципиальных нет из документации по блоку схемы размещения. Первая цифра на резюке 8 а дальше угли. Вопрос какой номинал ставить??? зарание спасибо
gorec1554
19.05.2013, 03:08 #4FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 22
- 89
Вложение 96568
Это должно подойти (схема субблока 2-17)
28.05.2013, 18:01 #5Без позывного
- 09.05.2013
- 46
- 11
[QUO На уровне блока В-2, на шкафу передатчика тумблера нет, он не предусмотрен.[/QUOTE]
Проверьте напряжения на электродах лампы 6Э6п VITAS.vitas
23.07.2013, 20:51 #6Без позывного
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 48
- 38
- 4
заменил резистор и диод все заработало спасибо за схемму
gorec1554
01.11.2013, 14:21 #7Без позывного
- 19.02.2011
- Ай-Петри
- 48
- 38
- 4
1Спасибо
