http://www.w8zr.net/eztunerЦитата:
Здравствуйте!
На страничке http://www.qsl.net/i0jx/russian.html
помещена интересная статья об усилителе от Р-140
с фотографиями. У итальянца он работает от 1.8 до 50 Мгц.
Каково Ваше мнение? Вопрос ко всем.
73! Александр.
Это не Р-140
А что это такое?
То что это советское изделие двух мнений быть
не может.
Слово за специалистами.
73! Александр.
По памяти-скорее всего Р-137М.У нее диапазон 20-60МГц и дешёвый П-контур на скользящих катушках.УМ от Р-140 - серьёзная работа американских и советских конструкторов.Я затеял предновогодний ремонт и вся библиотека в коробках. На днях разберу и скажу точно чьё это произведение.
А каким боком американцы касаются к Р-140?
В те времена СП ещё кажется не было.
73! Александр.
Это Р-140, но made in DDR. Называется LV-6 (стоИт, кстати, на блоке справа внизу). Все то же самое, но полегче за счет толщины "железа", чтобы немецким солдатам легче таскать было :)
То что по ссылке действительно не имеет никакого отношения к настоящему УМ от Р-140. Вариометр не шаровой и переключателя диапазонов нет. Ну и в тексте написано 20-60 МГц. Короче, это от Р-137 выходной каскад, а вернее от ее буржуинского варианта.
а всетаки это р-140-м1 диапазон 20-60 мгц
ну и ddr тут ни каким боком тем более америкосы
У Р-140-М1 диапазон 1.5-30 МГц. А американы, видимо, тут с той стороны, что наверняка наши, как это часто бывает, "содрали" часть схемы с какой-нибудь отличной американской радиостанции (пусть UA0SQ меня поправит). Вроде бы неплохо получилось. Никто же не будет спорить, что американская (и немецкая) военная техника связи - лучшая в мире.
C НАСТУПАЮЩИМ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
НА НАСТОЯЩЕЙ Р-140 ЕСТЬ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ НАДПИСЬ - 6LV
И НАДПИСИ НА ПАНЕЛИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. КАРТИНКА У МЕНЯ ЕСТЬ И ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ, НО Я НЕ ЗНАЮ КАК ЕЁ ПРИКРЕПИТЬ. А ТАМ ГДЕ Я ЕЁ СНЯЛ БЫЛО НАПИСАННО, ЧТО АППАРАТ - РУССКИЙ (РУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА).
73! АЛЕКСАНДР.
Во-первых, всех с прошедшими!
Выскажу свое мнение по поводу реле и сервоприводов. В свое время я достаточно много работал с КВ-техникой и отметил следующее: согласующие устройства с коммутацией реактивностей посредством реле имеют гнусную особенность - их нельзя перестраивать под мощностью, так как происходит электрический пробой между контактами реле с последующим образованием плазменной дуги и выгоранием монтажа. Сей процесс происходит даже у маломощных прд: например, в "Арбалете-10К" и в "Арбалете-50К". В более мощном передатчике станции Р-165 (суть "Арбалет-250(500)К" - назывались в разное время по-разному) - катастрофа. Напряжения же на элементах СУ могут достигать весьма приличных значений - в десятиваттном передатчике до единиц киловольт, в киловаттном - до десятков.
Настройка таких СУ выполняется либо на тестовом сигнале, либо при пониженной мощности, что при работе на антенну с плохим КСВ может привести к неточной настройке. Автоматика настройки на порядок сложнее - посмотрите на УСС от Р-161 там есть ДПКЕ :). Надежность не фонтан, процесс настройки - кто пробовал, тот поймет.
СУ на переменных реактивностях менее критичны к горячей настройке, однако они тоже периодически горят синим пламенем, особенно в случае загрязнения скользящих токосъемников.
А вообще-то, дерзающим конструкторам могу посоветовать обратить свой взор на лампы с большим импульсом анодного тока - ГУ-95Б и ГУ-103Б. На этих штучках еще лет 10-15 назад разрабатывались передатчики для работы на рассогласованную нагрузку с КБВ менее 0,3. В полосе 1,5..30 МГц передатчик на 3 ГУ-95Б в паралель отдавал порядка 5 кВт, как-бы согласование осуществлялось коммутацией кусков коаксиального кабеля. Все это работало тем не менее.
P.S. Кстати, к Р-140 американцы вряд-ли имели отношение. А итальянцу показалось, что наша балалайка похожа на Collins R-390 из-за того, что там плавная настройка производится вариометрами, сердечники которых приводятся эксцентриками - сложность жуткая, не представляю, как там диапазон укладывали!
Весьма похоже на Р-137 , но...
isartw
Из практики. УСС Р-140 можно выкинуть и не мучиться, а использовать широкополосный трансформатор от ПКМ-5 с 50 ом-ным входом. а к трансформатору цеплять стандартные антенны. Он даже греется меньше. Срок работы без заморочек 12 лет.
АЛЕКСАНДРЪ
Твердо и без сомнений Это УМ Р-137
в Р-140 вариометр шаровой и переключатель поддиапазанов имеется
