Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9LI
Тема: Нет выхода с бл7 на В-2
    QRPP
    04.10.2021
    35
    7
    Всем привет. Помогите разобраться в чем причина. Радиостанция Р140-05. Нет выхода с бл7 на В-2 в режиме дчт-250. Бывает по полтора часа щелкаешь тумблером на В-4 и видимо где то пробьет и поднимается на В-2 напряжение. Причем на бл-7 приходит -27 вольт как положено а выхода с него нет. Визуально в бл-7 все целое и в лаке . Незнаю что делать
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В других режимах - АТ, ЧТ, ВБ, НБ выход есть?
    QRPP
    04.10.2021
    35
    7
    Да , в том то и дело во всех режимах все работает кроме АТ. Так как нет напряжения в режиме дчт стрелка на контроле просто лежит на нуле . А когда все работает стрелка около 10 стоит переключаешь а АТ включаешь высокое и пошел передавать
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    В одном из ГУНов ВО-71 конденсаторы КМ использованы на рабочее напряжение меньше чем имеющееся в схеме. Со временем ГУН перестает стабильно работать. Типовая неисправность. Из за подобного косяка с рабочим напряжением КМ конденсаторов были еще 2-3 неисправности в других цепях. Очень похоже на проблему у ТС.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вы уж определитесь, что работает, а что не работает. Все кроме АТ или
    QRPP
    04.10.2021
    35
    7
    Я описал как все происходит. Включаешь станцию в режиме дчт 250 в это время стрелка на приборе В-2 должна показывать 10 но она лежит. А если переключить в АТ и дать высокое то передать ничего не получится. А если бы положение было на 10 то в АТ была бы передача. Это телеграфный ключ у меня так работает в режиме дчт 250. Такое было уже но потом как то все ушло. Вроде бы и все целое ничего не погорело. Бывает стоишь по долгу тумблером на В-4 щелкаешь и видимо где-то пробьет какое нидь реле и все начинает работать . Вот как то так
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Опять ничего не пойму. Вы вообще как на передачу работаете? Ключом в режиме АТ морзянкой или
    телетайпом БПЧ в режиме ДЧТ-250? Вы обьясните конкретно в чем проблема - получите конкретные
    рекомендации по решению.
    QRPP
    04.10.2021
    35
    7
    Ключом работаю , морзянка
    Получается я как в режиме ожидания сижу на дчт 250 , а когда начинаю передавать то ухожу в АТ и включаю высокое после чего пошла морзянка на прд
    Немного не понял
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Тогда при чем тут ДЧТ-250? Если работаете в режиме АТ, нажал ключ - есть вых. бл.7
    высокое включено - идет передача. Отжал ключ - нет выхода бл.7 и не идет передача.
    Если в режиме АТ при нажатии ключа нет вых. БЛ.7 - нужно смотреть все подряд цепи
    манипуляции с контактов ключа до блока формирования режима АТ.
    QRPP
    04.10.2021
    35
    7
    В том то и дело что когда начинаешь работать ключом в АТ выхода на бл-7 нет иначе стрелочки бы на приборах показывали это и двигались при передаче . Из-за того что нет выхода на бл-7 нет передачи в АТ
    QRPP
    04.10.2021
    35
    7
    Я мультиметром замерил в режиме АТ на вы выходе бл-7 есть сигнал но очень слабый
    Провел замеры в других режимах на выходе из бл 6 только в АТ есть питание
  12. #12
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Очень давно сталкивался с похожей проблемой - отсутствие выхода в режиме АТ. Неисправность была в ПУРе в генераторе АТ. Проверьте цепи манипуляции по отклонению стрелки на приборе ПУРа в момент нажатия в режиме АТ.
  1. Нет выхода в FM.
    от Андрей1718 в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 06:50
  2. Нет выхода на 430 FT-857
    от RA9UFY в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 13:30
  3. Нет выхода с возбудителя ВО-64
    от ВОУКА в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 23:22
  4. RigExpert TI-5 нет выхода
    от UB8XAB в разделе FT-897
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:11
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 08:39
