04.10.2021, 14:55 #1QRPP
- 04.10.2021
- 35
- 7
Нет выхода с бл7 на В-2
Всем привет. Помогите разобраться в чем причина. Радиостанция Р140-05. Нет выхода с бл7 на В-2 в режиме дчт-250. Бывает по полтора часа щелкаешь тумблером на В-4 и видимо где то пробьет и поднимается на В-2 напряжение. Причем на бл-7 приходит -27 вольт как положено а выхода с него нет. Визуально в бл-7 все целое и в лаке . Незнаю что делать
04.10.2021, 17:48 #2
04.10.2021, 20:20 #3QRPP
- 04.10.2021
- 35
- 7
04.10.2021, 20:33 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
В одном из ГУНов ВО-71 конденсаторы КМ использованы на рабочее напряжение меньше чем имеющееся в схеме. Со временем ГУН перестает стабильно работать. Типовая неисправность. Из за подобного косяка с рабочим напряжением КМ конденсаторов были еще 2-3 неисправности в других цепях. Очень похоже на проблему у ТС.
04.10.2021, 20:53 #5
04.10.2021, 21:15 #6QRPP
- 04.10.2021
- 35
- 7
Я описал как все происходит. Включаешь станцию в режиме дчт 250 в это время стрелка на приборе В-2 должна показывать 10 но она лежит. А если переключить в АТ и дать высокое то передать ничего не получится. А если бы положение было на 10 то в АТ была бы передача. Это телеграфный ключ у меня так работает в режиме дчт 250. Такое было уже но потом как то все ушло. Вроде бы и все целое ничего не погорело. Бывает стоишь по долгу тумблером на В-4 щелкаешь и видимо где-то пробьет какое нидь реле и все начинает работать . Вот как то так
04.10.2021, 21:35 #7
04.10.2021, 21:44 #8QRPP
- 04.10.2021
- 35
- 7
Ключом работаю , морзянка
Получается я как в режиме ожидания сижу на дчт 250 , а когда начинаю передавать то ухожу в АТ и включаю высокое после чего пошла морзянка на прд
Немного не понял
04.10.2021, 21:53 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Тогда при чем тут ДЧТ-250? Если работаете в режиме АТ, нажал ключ - есть вых. бл.7
высокое включено - идет передача. Отжал ключ - нет выхода бл.7 и не идет передача.
Если в режиме АТ при нажатии ключа нет вых. БЛ.7 - нужно смотреть все подряд цепи
манипуляции с контактов ключа до блока формирования режима АТ.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.10.2021, 05:15 #10QRPP
- 04.10.2021
- 35
- 7
В том то и дело что когда начинаешь работать ключом в АТ выхода на бл-7 нет иначе стрелочки бы на приборах показывали это и двигались при передаче . Из-за того что нет выхода на бл-7 нет передачи в АТ
05.10.2021, 06:24 #11QRPP
- 04.10.2021
- 35
- 7
Я мультиметром замерил в режиме АТ на вы выходе бл-7 есть сигнал но очень слабый
Провел замеры в других режимах на выходе из бл 6 только в АТ есть питание
05.10.2021, 10:55 #12Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Очень давно сталкивался с похожей проблемой - отсутствие выхода в режиме АТ. Неисправность была в ПУРе в генераторе АТ. Проверьте цепи манипуляции по отклонению стрелки на приборе ПУРа в момент нажатия в режиме АТ.
RA9MEV
1Спасибо
