Все манипуляции проводились при положении переключателя ВЧП "настройка",т.е. на эквивалент нагрузки..На второй станции Р-140-05 такого не наблюдал-специально проверил ее на тех же частотах на 5-м поддиапазоне.. На 5-м поддиапазоне настройки более острые..Кстати кабель,соединяющий ум и возбудитель уже отремонтировал.
Хм, прочитал ещё раз всю ветку - может проблема проще? Не могло произойти смещение ( проворот) осей относительно друг друга БМЗ-1 и С1? Так и есть - на пятом поддиапазоне настройка более острая, может и значения (цифры поворота на шкале регулировке связь с усс) не соответствуют положению С1? Как предположение.
Проворота осей произойти не могло-бмз не так просто снять с оси-он зашплинтован...На днях посмотрю все соединения, контактные группы барабана-переключателя поддиапазонов, все конденсаторы..Чудес все таки не бывает..
Вложений: 1
Здравствуйте, почистил контакты барабана-переключателя поддиапазонов, разъёмы на эквиваленте, ВЧП, ножи на переключателе ВЧП, и блок УМ заработал-отдал номинальную мощность на частоте 27 мгц без проблем, видимо где-то был плохой контакт.. На фото видны положения рукояток усилителя и токи по приборам..
