22.05.2017, 15:26 #31High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
а пока нет жгута,без которого не подать питание на стойку передатчика занялся осмотром остальных узлов..мало того что на блоке ПУРа отломаны оси переключателей,в блоке УМ отсутствовал один из неподвижных контактов,благо что был один запасной-сразу поставил,правда вкрутил туда стальной винт,туда ведь нужен из латуни? пока такого не нашел в своих закромах-найду,поменяю.Также было найдено поджарое реле "тещин язык" в блоке СКУ,там же найдена отпаянная шинка-видимо от нагрева выпала..это ж что нужно было делать такое с передатчиком чтобы до такого довести..
Виталий R7RAH ex UC7RBB
26.05.2017, 11:48 #32High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Вчера в очередной раз подал питание на РЩ и заметил что загорелась лампа "фазы неправильно",хотя на АЗ и стабилизаторе фазировка правильная .Стал выяснять причину-оказалось что выпало стопорное кольцо и провалилась сердцевина разьёма 17-Ш1 на стабилизаторе напряжения.Куда делось стопорное кольцо и было ли оно вообще-непонятно.Пришлось снять с аналогичного разьёма-донора.
Обнаружен еще колотый резистор R2 в ВУ-50Н-теперь размышляю как его восстановить,есть вопрос-кабель,соединяющий стойку передатчика с РЩ (с разьёмами 18Ш1 и 5Ш6) имеет только общий экран или у него провода в жгуте дополнительно экранированы?Виталий R7RAH ex UC7RBB
19.10.2017, 14:20 #33
19.10.2017, 17:13 #34
24.06.2018, 22:22 #35High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Всем привет!В связи с вынужденной сменой дислокации передатчика пришлось взять "паузу" в его ремонте,пришлось перевезти весь комплект в гараж,теперь с новой силой стал заниматься его ремонтом.Приобрел у одного уважаемого человека недостающие части от передатчика,в том числе и кабель,подающий питание от РЩ на стойку(с разьёмами 18Ш1 и 5Ш6) но оказалось с этим кабелем не всё так просто-передатчики Р-140М и Р-140-05 имеют разные РЩ и соответственно разные типы разъёмов-на 05-ке установлен 15-и контактный разъём (задействованы все контакты+1 запасной провод,проложен в жгуте),на Р-140М-26-и(задействованы 17 проводов),Короче говоря не взаимозаменяемые кабели..
24.06.2018, 23:39 #36Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Здравствуйте, Виталий!
Не помню, говорил ли, в свое время из комплекта Р-140-0,5-1 выкинул все лишнее,
к стойке подходили кабель питания 3Х220, 2 провода от тлг. ключа, 2 провода от МКФ.
и 2 провода в оплетке педаль.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
25.06.2018, 00:45 #37High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Здравствуйте,нет не говорили)) так а остальное куда дели?))
25.06.2018, 01:13 #38Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
РЩ использовал для других целей, все остальное - на свалку!
25.06.2018, 02:17 #39High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
А я решил всё-таки заморочиться-восстановить её в оригинальной версии..Ну а потом посмотрим-может станцию подвергну некоторой модернизации.
10.10.2018, 23:27 #40High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Здравствуйте,вопрос к знатокам-куда подключается вентилятор блока СКУ? Мне интересно чисто из праздного любопытства потому как АЗИ у меня всё равно нет и не предвидится..Посмотрев вдоль и поперек техническое описание сего момента я не нашел..может конечно невнимательно смотрел-ткните носом пожалуйста.
20.10.2018, 20:46 #41High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
По вентилятору СКУ определился-подключается он к распределительной коробке..возник другой резонный вопрос-у кого-нибудь есть ПРАВИЛЬНАЯ схема распайки кабеля с фишками 18Ш1-5Ш6 ОТ ВЕРСИИ ПЕРЕДАТЧИКА Р-140М? Те технические описания,которые есть у меня и в на просторах интернета не дают полного представления какие именно контакты в жгуте должны быть соединены перемычками..например исходя из схемы межблочных соединений аэроконтакт мотора 5М1 контакт 18 разьема 5ш6 вообще почему то висит в воздухе..Может есть у кого возможность прозвонить такой кабель-составить таблицу соответствия соединений фишек-прошу помощи в данном вопросе.С уважением,Виталий,R7RAH
12.11.2018, 23:27 #42High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Здравствуйте,смотрю по моему вопросу тишина.А вопрос возник не на пустом месте-при вскрытии жгута от радиостанции Р-140-05 с разьёмами 5ш6-18ш1 на разьёме 5ш6 распаяна не задокументированная в техническом описании радиостанции перемычка,соединяющая контакты 6,7 и 13,поэтому необходимо проверить-нет ли таких перемычек в аналогичном кабеле передатчика Р-140М.Теперь появилась у меня еще одна "головная боль"-подарили мне радиостанцию Р-140-05 в практически полной комплектации с РПУ Рябина-м1-приходится параллельно заниматься и им.Хотел загрузить фотографии,но почему то не получается..
14.11.2018, 09:15 #43Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
14.11.2018, 12:38 #44High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Здравствуйте,похоже вложения ограничены весом файла в 1 МБ,поэтому фото и не загружались.Пока монтирую стойки передатчиков на свои штатные места,отремонтировал R2 в ВУ-50Н-заклеил его эпоксидкой. Пришлось немного вытащить керамическое основание резистора из алюминиевой обоймы. На стойки передатчиков закрепил сваренные из листового металла подставки для эквивалентов антенны.Для Р-140М подставка поменьше,для Р140-05 подставка получилась больших размеров из-за того,что блок РЩ пришлось поставить сверху на передатчик,а так как разъёмы подходят к РЩ сзади,а не сверху как в М-ке,то пришлось разъём 18Ш5 развернуть боком-на 90 градусов,иначе он никак не умещается-упирается в улитку-если кто будет городить такой же "огород" как я-имейте это ввиду.Также смонтировал общий венткороб для двух передатчиков из тонкостенных железных коробов,взятых от Р-142Н.
Небольшой фотоотчёт.Виталий R7RAH ex UC7RBB
27.11.2018, 15:46 #45High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 516
- 191
- 203
Изготовил несколько недостающих кабелей,в том числе кабель с фишками 18Ш1-5Ш6 по вото такой схеме-надеюсь она правильная..Процесс идет медленно,но уверенно)
14Спасибо
